Аналог в CVT
DragonSochi
Аналог в CVT
#1 Непрочитанное сообщение DragonSochi » Сб дек 17, 2011 8:08 am
Озадачился посмотреть во сколько выйдет смена масло в вариаторе, забил в экзисте код S0001401 и получил, что у Мицубиси-масла есть аналог RAVENOL ATF NS2/J1 Fluid!
На русскоязычном сайте RAVENOL получил следующее описание:
"RAVENOL ATF NS2/J1 Fluid – полностью синтетическая трансмиссионная жидкость, изготовленная в Германии, для бесступенчатых автоматических коробок передач автомобилей клиноременного типа CVTF (Continuously Variable Transmisison Fluid) на основе полиальфаолефинов PAO с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов, гарантирующая бесперебойную работу CVT. RAVENOL ATF NS2/J1 Fluid это жидкость CVTF последнего поколения. Жидкость разрабатывалась для коробок передач CVT производства JATCO. Применение RAVENOL ATF NS2/J1 Fluid обеспечивает максимальную защиту от износа при любом режиме эксплуатации. RAVENOL ATF NS2/J1 Fluid является жидкостью зеленого цвета. RAVENOL ATF NS2/J1 Fluid применяется для коробок передач CVT следующих автомобилей: Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Delica D5, Mitsubishi Galant Fortis, Mitsubishi RVR, Mitsubishi Lancer 1.8 CY0 2007, Nissan X-Trail, Nissan Lafesta, Nissan Serena, Nissan Bluebird Sylphy, Nissan Dualis и других моделях, на которых установлены коробки передач CVT JATCO JF011E или JF010E. При нормальных условиях эксплуатации не требует замены."
Соответственно вопрос, кто что думает? На сколько читал форум, рассматривался вопрос только о ниссановском аналоге.
DragonSochi
#2 Непрочитанное сообщение DragonSochi » Сб дек 17, 2011 8:19 am
Забыл, еще на сайте указано спецификация:
Синтетическая трансмиссионная жидкостьRAVENOL ATF NS2/J1 Fluid соответствует следующим спецификациям:
•PSA 9735EF;
•Mitsubishi S0001401;
•Nissan KLE520000403;
•Nissan KLE5200002
Кстати, не реклама. ;)
У Эмикса тоже есть в аналогах такое масло.
k104ox
#3 Непрочитанное сообщение k104ox » Сб янв 07, 2012 9:49 am
подниму темку, кто что думает или знает про это масло - отпишитесь!!!
Lancer X 2008 2,0 CVT ПРОДАН
daliban
#4 Непрочитанное сообщение daliban » Пт авг 17, 2012 12:57 pm
IDEMITSU EXTREME CVTF
NGN CVT Fluid
Lancer X 1.8 CVT
Pam3ec
#5 Непрочитанное сообщение Pam3ec » Ср сен 12, 2012 10:31 pm
daliban писал(а):IDEMITSU EXTREME CVTF
NGN CVT Fluid
Сам пробовал заливать один из этих вариантов?
Не уверен - не обгоняй!!!
daliban
#6 Непрочитанное сообщение daliban » Ср сен 12, 2012 10:35 pm
Нет. У меня Равенол залит :)
Lancer X 1.8 CVT
XPhoeniX
Зодиак: Скорпион
#7 Непрочитанное сообщение XPhoeniX » Пн май 23, 2016 1:39 pm
Судя по отзывам, масло RAVENOL ATF NS2/J1 Fluid качественное:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2369 ... hl=ravenol
Если кто еще юзал, отзовитесь. Нужна статистика.
Westside
#8 Непрочитанное сообщение Westside » Пт мар 03, 2017 7:12 pm
Юзаю totachi atf cvt multitype уже как 30000 тыш. все норм, не считая того что гудят подшипники, но это еще от прошлого хозяина досталось, старое родное масло в помине ни кто не менял было черное ужас, скоро переборка варика или замена целиком. пробег 170
