А у 5W50 вязкость неправильная? Чем чревато?vazout писал(а):Лей, через 5000тк зальешь правильной вязкости(0w30, 5w30)Polizey писал(а):Что насчет Mobil 5w50 скажете? Купил недавно. От предыдущего владельца осталась бирка о замене на 94ткм, сейчас 122. Вчера долил литр того же, так как уровень меньше меньшего показал. Завтра еду на смену масла, фильтров и тд... Может есть какие рекомендации?
Какое масло лить в Lancer X?
- Polizey
dominik
лей 5W30 или 0W30 с брендом сам уже определяйся исходя из цены за 4л, фильтр при смене масла менять обязательно, насчет промывки тут сложно сказать кто-то моет кто-то нет, если и промывать то не промывочным масло и 5-ти минутками, а мягкой промывкой расчитанной 200-500км пробега или как альтернатива залить недорогую полусинтетику (тот же ZIC 5W30 A+) откатать пару тыс.км.слить и залить свежее....pilya_la писал(а):подскажите все же, машинку приобрел недавно поддержанную. ездила девушка до меня. в соотношении цена-качество какое масло посоветуете? и я не знаю, какое там было залито, надо ли делать промывку? менять фильтр?
Последний раз редактировалось dominik Пт авг 28, 2015 3:17 pm, всего редактировалось 2 раза.
1.8 CVT D06
banych
Коллеги, сайт "Тоталя" выдаёт такое масло для движка 4a92 1.6 литра - QUARTZ INEO MC3 5W-30.
http://www.total-lub.ru/Auto/automasla/ ... 5w-30.html
Смущает спецификация ACEA C3. Не убьёт она движку?
- Мицубиська
Взял ещё две банки, пока не подорожало..., стоИт - жрать не просит.
З.Ы. и фильтрА оригиналы (воздухан решил взять МАНН, как альтернативу)
З.З.Ы. Чесал-чесал репу на предмет Идемицу, да чото смутил ихий конский ценнег, а производство всё то-же - Сингапурское. На мой взгляд, что JX Nippon Oil & Energy Corporation, что Idemitsu Kōsan Kabushiki-gaisha... что там качество, что тут.
- Мицубиська
LancerZ писал(а):Нормальная вязкость, особенно для жарких регионов. Для севера 0w-30 самое оно.
Странно, я всегда полагал, что температура двигателя регулируется термостатом, а не картонкой перед радиатором...
Perevozchik
Так многие рассуждают здесь. И вы господа заблуждаетесь. Существует всем известная рабочая температура двигателя- это температура ОЖ. Но так же существует температура масла . Масло охлаждается в поддоне и мы не видим температуру потому как нет датчика. И поверьте температура масла кардинально отличается летом в жару +40 и зимой в -30 хотя мы на прогретом моторе всегда видим типа рабочую температуру двигателя. А вот масло в этом диапазоне температур пляшет от +60 до +110 потому как повторюсь охлаждается в поддоне и крайне медленно. По этому не нужно думать о картонке и датчике говоря о температуре масла. На охлаждение масла очень влияет температура воздуха. По заданому вопросу про 0w 40 могу сказать что самое ОНО для широкого диапазона температур. Я лью только **W 40 .Мицубиська писал(а):LancerZ писал(а):Нормальная вязкость, особенно для жарких регионов. Для севера 0w-30 самое оно.![]()
Странно, я всегда полагал, что температура двигателя регулируется термостатом, а не картонкой перед радиатором...При чём тут температура окружающего воздуха и ПОСТОЯННАЯ рабочая температура мотора? Нипанятна...
