Меняем масло в CVT
Forketgod
#241 Непрочитанное сообщение Forketgod » Вт июл 02, 2013 9:52 am
голова уже кругом. не могу найти номера масла равенол... вернее нашёл, но в экзисте или автодоке на бъётся совсем.
что я делаю не так?
nombon
#242 Непрочитанное сообщение nombon » Вт июл 02, 2013 10:46 am
Ярослав76 писал(а): P.S. Добраться до теплообменника - это вообще жопа)))
99% времени я занимался, не самим маслом, а сменой фильтра.
Подставку для аккумулятора снять вообще капец! Благо был набор головок с трещеткой и с разными удлиннителями.
Согласен с тобой, полная камасутра.
Только мне так и не удалось поменять фильтр теплообменника.
Может посоветуешь какие-нибудь тонкости..
Спасибо.
Forketgod
#243 Непрочитанное сообщение Forketgod » Вт июл 02, 2013 11:33 am
в чём проблема? почему не удалось?
nombon
#244 Непрочитанное сообщение nombon » Вт июл 02, 2013 12:32 pm
Forketgod
Подставку аккумулятора не удалось открутить,
тоже пользовался разными трещетками, но по габаритам ключи не пролазили,
а те что удалось накинуть на болт имели маленький диапазон движения.
На секунду подумал что нужно снять передний бампер и подлазить снизу.
Forketgod
#245 Непрочитанное сообщение Forketgod » Ср июл 03, 2013 10:05 am
Кто сливал жидкость через шланг маслоохладителя, какой именно там шланг нужно снимать? и на сколько быстро масло начнёт идти
Alet
#246 Непрочитанное сообщение Alet » Ср июл 03, 2013 4:23 pm
nombon писал(а):Forketgod
Снимаете колесо, клипсы переднего подкрылка (только перед), отгибаете его, снимаете еще один маленькую защиту моторного отсека (4 клипсы по-моему) и с ямы снизу рожковый ключем откручиваете нижние болты. Заняло минут 20. Вся эта пластмасса снимается/ставится быстро, дольше крутить.
Lancer X 2.0 CVT Invite+
Forketgod
#247 Непрочитанное сообщение Forketgod » Чт июл 11, 2013 11:03 pm
Поменял сегодня масло. Вроде заливал столько, сколько сливал. Уровень так и не смог толком выровнять... там не понять где граница...
YURA_V
#248 Непрочитанное сообщение YURA_V » Чт июл 18, 2013 2:09 pm
А какое масло должно быыть по цвету кто что пишет желтое, зеленое оно же изначально залито красное или это не принципиально??? Кто нибудь лили вот такое масло и подойдет ли оно MOTUL CVTF http://mymotul.ru/UserFiles/Image/tehin ... F_(RU).pdf
ХОЧЕШЬ КАТАТЬСЯ??? - ЛЮБИ И КАТАЙСЯ!!!
BENNITO2011
#249 Непрочитанное сообщение BENNITO2011 » Чт июл 18, 2013 5:15 pm
YURA_V писал(а):А какое масло должно быыть по цвету кто что пишет желтое, зеленое оно же изначально залито красное или это не принципиально??? Кто нибудь лили вот такое масло и подойдет ли оно MOTUL CVTF http://mymotul.ru/UserFiles/Image/tehin ... F_(RU).pdf
Родное зеленое, красного там и в помине не было, если это не автомат, так там АТФка льётся красного цвета.
Forketgod
#250 Непрочитанное сообщение Forketgod » Пт июл 19, 2013 8:02 am
Люди как всё таки масло проверить? Тут в теме кто-то утверждает что надо на прогретом двигателе с заведенной машиной. В мануале написано "на прогретом двигателе с положением селектора на "Р", тоесть машина заглушена. Я вчера пробовал проверить, дак не пойму где масло вообще находится, оно как то по всему щупу размазано...
Alet
#251 Непрочитанное сообщение Alet » Пт июл 19, 2013 9:19 am
Надо проехать на авто километров 10, остановиться, поставить на P или N, далее достаете щуп, масло должно быть не выше верхней отметки HOT. Доливаете/сливаете по необходимости, в идеале на верхней риске.
P.S. В мануале пишут, что масло должно быть прогрето до рабочей температуры, температуру масла я смотрел мутом.
YURA_V
#252 Непрочитанное сообщение YURA_V » Вс июл 21, 2013 11:20 am
BENNITO2011 я первый раз посмотрел масло в коробке на 30000 км оно было красное, и это масло про которое я спросил тоже красного цвета, ссылку что я выложил там есть характеристики этого масла и они подходят под описание. :cry:
Forketgod
#253 Непрочитанное сообщение Forketgod » Пн июл 22, 2013 10:25 am
Alet писал(а):Надо проехать на авто километров 10, остановиться, поставить на P или N, далее достаете щуп, масло должно быть не выше верхней отметки HOT. Доливаете/сливаете по необходимости, в идеале на верхней риске.
Вчера в общем проехался и проверил на заведенном двигателе. Уровень оказался примерно в районе нормы. Проверил при помощи салфетки. Вытащил щуп и приложил к салфетке, на ней стало видно четко отпечаток масла.
только вот меня терзают смутные сомнения, почему на заглушенном даигателе или на холодном, уровень выше чем на заведенном...
Kafadi
#254 Непрочитанное сообщение Kafadi » Ср июл 24, 2013 7:54 am
Вчера поменял масло в варике. Залили оргигинальное CVTF 1j ( оно кстати светло зеленоватого цвета). Ушло примерно 6,5 литров. До верхнего фильтра не смогли добраться (2 часа мастер раком стоял, потом бросили это дело :).
Пробега было 120 тыщ. Машину брал с пробегом в 105, и было ощущение, что в 90 никто масло не менял. Однако в поддоне достаточно чисто, стружки не было.
Вместе с заменой в моторе ушло 3 часа.
Масло на сервисе по 525 руб/литр.
Nik-X
Модераторы
Модераторы
Благодарил (а): 16 раз
#255 Непрочитанное сообщение Nik-X » Ср июл 24, 2013 8:21 am
Kafadi писал(а):ощущение, что в 90 никто масло не менял
В 90 тыщ - меняется на 4wd. А так в 120 и меняется по регламенту, на обычных!
