Меняем масло в CVT
sem
#256 Непрочитанное сообщение sem » Чт июл 25, 2013 5:42 pm
RAVENOL CVTF NS2/J1 Fluid новый номер 4014835719392
Kafadi
#257 Непрочитанное сообщение Kafadi » Пт июл 26, 2013 10:44 am
На первых 10 страницах форума все дружно доказывали, что меняется по регламенту у 1,8L в 90 тыщ, но типа ждать не стоит можно и раньше.
Вот я и начал опасаться ...
Разница кстати весьма ощутима после замены. Нет вибрации при остановки на светофорах и шуметь стал заметно меньше при резких ускорениях.
lexey
#258 Непрочитанное сообщение lexey » Пн июл 29, 2013 9:47 pm
Подскажите,у оригинального масла цвет вроде желтый,а у ниссановского зеленый,ничего страшного?
как после NS-2?полет нормальный?
Dendi85
#259 Непрочитанное сообщение Dendi85 » Пн июл 29, 2013 9:59 pm
После NS-2 полет нормальный. У оригинального тоже зеленый цвет.
Shulz51
#260 Непрочитанное сообщение Shulz51 » Чт авг 15, 2013 4:57 pm
IDEMITSU EXTREME CVTF 4L (FBA0483004)
Есть инфа. по данному маслу?????
шухер
#261 Непрочитанное сообщение шухер » Пт авг 30, 2013 9:01 am
Масло тран Mitsubishi CVT Fluid J1(20) продам запечатаную бочку за 12000 8-926-207-70-78 Денис
смит
#262 Непрочитанное сообщение смит » Ср сен 25, 2013 10:11 pm
IDEMITSU EXTREME CVTF 4L Залил с год назад-полет нормальный!!!
quibeek
#263 Непрочитанное сообщение quibeek » Ср окт 02, 2013 7:19 pm
Ребят, это попа... уащпе....
оффтоп:
радиатор вариаторп со стороны туманки:
радиатор со стороны колеса:
Радиатор превратился в кирпич. Побоялись его снимать, дабы почистить. Надо как-то защищать эту падлу, как минимум - заклеивать нах эти жабры на подкрылке.
Идем дальше. Состояние масла, в ход уже шла 4-ая промывочная канистра (ниссан 4литра):
Стружка везде!
Пробег на машине большой, но масло менялось 40 тыщ тому назад
Придумали такой алгоритм: на промывку Равенол 20 литров, Ниссан 8 литров на заправку.
Nik-X
Модераторы
Модераторы
Благодарил (а): 16 раз
#264 Непрочитанное сообщение Nik-X » Чт окт 03, 2013 9:18 am
quibeek
Радиатор под замену :pardon: Иначе варик перегреваешь постоянно! Жабры в подкрылке закроешь, обдув ухудшится значительно! Хорошо что в 2011г радиатор перенесли в моторный отсек по акум)))
quibeek
#265 Непрочитанное сообщение quibeek » Чт окт 03, 2013 11:32 am
Nik-X
получается, чтоб заменить фильтр в теплообменнике надо еще и радиатор этот снимать?
теоретически - там место есть, куда воздуху уходить.
лучше худший обдув, нежели такое...
roman42
#266 Непрочитанное сообщение roman42 » Чт окт 03, 2013 12:08 pm
Nik-X писал(а): Иначе варик перегреваешь постоянно!
на авто 2011 г в радиатора CVT нет вообще
Nik-X
Модераторы
Модераторы
#267 Непрочитанное сообщение Nik-X » Чт окт 03, 2013 1:15 pm
roman42
Он видоизменен и стоит под акумом! Труднодоступен!!!!
quibeek писал(а):лучше худший обдув, нежели такое
:plus_one: слышал изнутри пришпандоривают решётку типа вытяжки домашней в направлении лопастей обратно штатным, а поменяй производитель угол этих щелей направляющих - возможно все было иначе! Либо принудительный обдув! Вариантов куча, но не в этой теме... :wink:
quibeek
#268 Непрочитанное сообщение quibeek » Чт окт 03, 2013 1:49 pm
Да, забыл добавить, что время на полное обслуживание (снятие пыльников, замена фильтра в охладителе, замена фильтра в поддоне, замена масла) заняла около 8 часов...
Nik-X
Ога, есть идея перевернуть эти жабры. найти похожий пыльник-донор и провести хирургическую операцию.
Пока жду цену от Тулупыча и целесообразность замены.
Весной машину меняю
roman42
#269 Непрочитанное сообщение roman42 » Пт окт 04, 2013 5:30 pm
quibeek
пыльник-подкрылок от авто с 2011 года посмотри , там дырки только сбоку
quibeek
#270 Непрочитанное сообщение quibeek » Пт окт 04, 2013 6:33 pm
roman42
оууу, гляну! сэнькью :beer:
