Какое масло лить в Lancer X?
- RedFox
сейчас выбирать масло стало проще:
1- ищите и лейте ЛЮБОЕ, НО последнего поколения с надписью API SN (оно жесткие требования выдвигает и сильно улучшает состав самих масел -ограничивает наличие вредных примесей)
см фотки нагаров на поршнеи кольцах http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=882979#882979
2-менять масло через 10т км, а если отжигаете то не более чем через 7,500км
3- на лето лучше лить все же W40, на зиму достаточно и W30
4-лучшее время для смены масла по весне, как раз можноприурочить к смене с колесами (летом нагрузка и температура выше, чем зимой - посему на свежем масле лучше будет защита от износа, пока масло более вязкое с новья, к зиме масло и присадки срабатываются и масло становиться менее чуть вязким, -плохо для защиты, но зимой то мы не выкуручиваем движку, режим спокойный, а на холодную прокачиваемость "старого" масла лучше, тк оно жиже изза сработавшегося масла и присадок, и плюс немного само масло разбавляется из-за попавшего в него бензина), а к весне опять смена на новое масло, имхо
- Volki SS07
Залил масло Mitsubishi из черной канистры. До этого был залит Lubrolene SM-X. Новым маслом полностью доволен - эффект определенно есть. Мотор работает по-мягче, клацаний мивека не слышно, крутится легко, стал тише (езжу на 3000-4000 об). Но это может быть из-за того что просто масло новое. Люброленом тоже остался доволен, но он дорогой, зараза. Кстати, за 10 тыщ эксплуатации уровень Любролена в движке не сдвинулся с места. Масляный щуп показывал ровно середину вплоть до замены.
- TOYOTA MAN
- LancerZ
Лучше Longtime High Tech 5W-30
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ogue_id=38
Leichtlauf Special AA непонятная жижа в плане допусков.
- Laнcer
А почему-же сама LM рекомендует TopTec для наших Лансеров?Zux писал(а):Лучше Longtime High Tech 5W-30
