Димон Тагил писал(а):Может и чуть раньше, щелочное совсем маленькое. вот характеристики:Алексей LX2.0 писал(а):...поменять надо через тыщ 7,5 и такую периодичность соблюдать далее. ...Это в Ликви АА щелочное зарядили по максималке для ILSAC GF-4,MITSUBISHI Lubrolen SM-X 5W-30
Высококачественное всесезонное полусинтетическое моторное масло, специально предназначенное для бензиновых двигателей GDI автомобилей MITSUBISHI с турбонаддувом и без.
Обладает отличными низкотемпературными характеристиками и высокими моющими и антиокислительными свойствами для двигателей японских автомобилей. Обеспечивает легкий запуск и надежную работу двигателя в тяжелых условиях эксплуатации.
1 Плотность при 20 С, кг/куб.м ГОСТ 3900-85 853
2 Вязкость кинематическая при 40 С, сСт ГОСТ 33-2000 58,06
3 Вязкость кинематическая при 100 С, сСт ГОСТ 33-2000 10,28
4 Индекс вязкости ГОСТ 25371-97 167,55
5 Щелочное число, мг КОН/г ГОСТ 11362-96 5,89
6 Температура вспышки, С ГОСТ 4333-87 212
7 Температура потери текучести, С ГОСТ 20287-91 -38
8 Зольность сульфатная, % ГОСТ 12417-94 0,81
Оригинальное масло Mitsubishi
				SSM
Lancer X 2.0 MT intense
						- Димон Тагил
- Димон Тагил
acer
Просьба понаблюдать за динамикой изменения оптической плотности, или, если проще - цвета масла. Учитывая, что щёлочь низкая, в угоду GF-4, мыть двигатель будет не так активно, что собственно наблюдаю и я (на LM AA 5W-30). Уже 4,5 тыс проехал - масло светлее, чем обычно.
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
						- Димон Тагил
- acer
Димон Тагил
Да, моё Ликви тоже потемнело слегка, хотя прошел на нем уже более 3 тыров. Но стараюсь заправляться на проверенных брендах и не обычным 95, а PULSAR или Экто. Если уж и юзать масло с низким щелочным числом, то ни в коем случае не экономить на топливе.
Если бы не купил оригинал, то перешел бы либо на LM LL 5W30, либо LM Longtime High Tech 5W-30. Когда смотрел канистру с ним, на обратной стороне есть шкалы с его характеристиками, сравнил со шкалами LM AA 5W30. Понял, что АА чуть не для нас, а больше для Европы по экологии и т.д., а вот Longtime High Tech 5W-30 и двигло лучше защищает и моет и меньший акцент на экологию, короче, масло для двигателя, а не для окружающей среды.
				SSM
TBN больше 8 должно быть, если А5-08 источник:JOHNNY писал(а):У ликви моли на сайте появилось масло с А5-08. Leichtlauf Special F 5W-30. Цена пока неизвестна и щелочное на немецком сайте не вписали среди прочих параметров.
http://www.acea.be/images/uploads/files ... _Final.pdf
Еще точное HTHS не указали...
ЗЫ: У бороды спросим? Заведет куда нить в дебри...
						- Димон Тагил
- Димон Тагил
Ход конём - задал вопрос элэмовцам по Leichtlauf Special F 5W-30 в нашей теме, про Мицу LX. Посмотрим, что скажут!!!!
http://forum.liquimoly.ru/topic/12866-m ... pid__20228&
сообщ № 57
сообщ № 57
				SSM
Мля, А5-08 имеет большую площадь "паутинки", чем А3-08 по всем параметрам
Лансероводы, Ваши коментарии?
В "паутинки" можно поиграться здесь: http://sas-origin.onstreammedia.com/ori ... index.html
ЗЫ: А5-08 - НАШЕ маслице
				JOHNNY
Ну а так чего мы его давно ждём. А5-08 до этого вроде только у валволайна замечено было, но они сказали, что пока не собираются это масло поставлять в Россию. Остальные что-то не спешат покупать у любризола присадки.SSM писал(а):Мля, А5-08 имеет большую площадь "паутинки", чем А3-08 по всем параметрам![]()
