Выбираем масло для вариатора
Какое масло вы выберите для CVT
Можно выбрать до 1 варианта ответа
Результаты голосования
#31 Сообщение LancerZ » Ср сен 03, 2014 4:40 pm
Чуть дешевле ниссановского, то есть смысла то особого нет.
man213
#32 Сообщение man213 » Пт сен 05, 2014 10:28 am
просто на тот момент когда выбирал масло, ниссановское почему то было дороже оригинала. смотрел и в экзисте и автодоке. в районе 750р/л где то. может чуть по меньше, уже не помню. просто врезалось в память, что дороже диа квина было...
смит
#33 Сообщение смит » Пт янв 30, 2015 12:29 am
Nissan CVT NS-2 полный аналог нашего масла, так как cvt для нашего лансика делает Nissan, точнее джатхо, что одно и тоже. Если вы посмотрите на канистру, то увидите, что произведена она компанией Идемитсу, у которой есть свое масло для cvt Его я и залил 35 тыщ. км назад.
man213
#34 Сообщение man213 » Вт фев 17, 2015 3:25 pm
смит писал(а):Nissan CVT NS-2 полный аналог нашего масла, так как cvt для нашего лансика делает Nissan, точнее джатхо, что одно и тоже. Если вы посмотрите на канистру, то увидите, что произведена она компанией Идемитсу, у которой есть свое масло для cvt Его я и залил 35 тыщ. км назад.
трансмиссионное масло idemitsu multi cvtf 4л, артикул 30041107746
Zvereff
#35 Сообщение Zvereff » Сб мар 07, 2015 10:33 am
привет всем! Приобрел Ланса Х с пробегом 59 000 км. Озадачился заменой масла в варике. Позвонил в магазин "масленыч", сказали либо фирменное на частичную замену либо МИТСУ по цене 3200 за 4л., для полной замены. И предложили произвести полную замену масла у них, методом вытеснения. Но без замены фильтров. Работа 1500р. Ваше мнение господа...
ДЖОН ОПАСНО
#36 Сообщение ДЖОН ОПАСНО » Сб мар 07, 2015 11:19 am
подскажите про обнуления счетчика пробега вариатора(,прочитал выше),просто первый раз слышу про это
man213
#37 Сообщение man213 » Сб мар 07, 2015 1:59 pm
Zvereff писал(а):привет всем! Приобрел Ланса Х с пробегом 59 000 км. Озадачился заменой масла в варике. Позвонил в магазин "масленыч", сказали либо фирменное на частичную замену либо МИТСУ по цене 3200 за 4л., для полной замены. И предложили произвести полную замену масла у них, методом вытеснения. Но без замены фильтров. Работа 1500р. Ваше мнение господа...
Не парься, почитай ветку про масла. Я недели 3 назад идемитсу в кашкай лил, у нас варики одинаковые фирмы джатко. На свой Ланс лил масло йокки. 20000 полёт нормальный. Брал летом по 300р за литр. Идемитсу сейчас стоит где то 550р примерно. Можешь и оригинал залить, просто масло одно и то же или очень близкое по всем свойствам. Компания идемитсу производит это масло для ниссана, т.е. для джатко, что одно и тоже фактически. Эти варики ставят и на митсу и на ниссаны и на ситроены и т.п.. Лично моё мнение переплачивать за то, что на канистре другой бренд это бред. Ведь завод митсу так же как и другие это просто сборочная линия, а агрегаты поставляют другие поставщики. Такие дела. Удачи.
man213
#38 Сообщение man213 » Сб мар 07, 2015 2:05 pm
ДЖОН ОПАСНО писал(а):подскажите про обнуления счетчика пробега вариатора(,прочитал выше),просто первый раз слышу про это
Есть такой счётчик. С течением времени масло теряет свои свойства, становится грязным, вязким и т.д.. Этот счётчик даёт поправку в алгоритм работы варика, в гидротрансформаторе давление корректируется. Так что желательно после смены масла его обнулять. Делается все просто, но у официалов. Может и в других сервисах можно, не знаю, надо спрашивать.
man213
#39 Сообщение man213 » Сб мар 07, 2015 2:11 pm
Если яма есть можешь и сам заменить, сложного вообще ни чего. Бумажный фильтр обязательно поменяй, он очень грязный. Поддон промой, магниты. И будет все ок! А не меняют его в сервисе потому что добраться до него крайне геморно))
Zvereff
#40 Сообщение Zvereff » Сб мар 07, 2015 2:35 pm
Хоть бы фотку кто скинул куда лезть к этому фильтру...
man213
#41 Сообщение man213 » Сб мар 07, 2015 3:34 pm
Zvereff писал(а):Хоть бы фотку кто скинул куда лезть к этому фильтру...
Лови http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... %F2%F0+cvt
Zvereff
#42 Сообщение Zvereff » Сб мар 07, 2015 5:44 pm
man213, спасибо
man213
#43 Сообщение man213 » Сб мар 07, 2015 6:42 pm
Zvereff писал(а):man213, спасибо
Не за что :wink: обращайся, чем смогу помогу
ДЖОН ОПАСНО
#44 Сообщение ДЖОН ОПАСНО » Пн мар 09, 2015 1:24 pm
как обнулять счетчик?
man213
#45 Сообщение man213 » Пн мар 09, 2015 3:15 pm
ДЖОН ОПАСНО писал(а):как обнулять счетчик?
у диллера. они подключат сканер и готово.
