Что из себя представляет этот прибор?kevin писал(а):Полностью можно слить только спецприбором.
Меняем масло в CVT
А вам при помощи спецприбора меняли? если да, то где?kevin писал(а):Вот так точно нельзя делать! Масло меняется методом вытеснения. Полностью можно слить только спецприбором. Но ни в одном ОД не умеют им пользоваться.Alet писал(а): Если меняешь сам, то можно промыть новым маслом, потом поменять фильтры на новые и залить новое.
Меняют везде, но по-разному.
Сливается максимум 6.5л самотеком. А в коробке его почти 9л.
А ктонибудь пробывал менять как написано по ссылке http://www.colt-club.ru/forum/index.php?showtopic=13917 с отсоединением трубки от радиатора?
- Konstantin-VMK
Ребят, а кто-нибудь заливал себе NGN CVT Fluid?
Единственное, что смущает и привлекает одновременно это низкая цена продукта. С одной стороны прельщает возможность выиграть за счет стоимости жижи, с другой все мы помним, что скупой платит дважды
Хотя видел один отчет на драйве, человек пишет что залил, отъездил 10 тыс. и все гуд.
В общем хотелось бы услышать мнение тех, кто имел дело с сим продукътом
- [`MAtadOR`]
HOT показания щупа на прогретом движке! Если колд значит масла не хватает!daipir писал(а):как правильно измерить уровень масла в вариаторе?после замены масла в вариаторе уровень показывает,на прогретой машине,на метке COLD.точнее до буквы "D" .на каком уровне должно быть масло?
заранее благодарен.
[/img]
- [`MAtadOR`]
- [`MAtadOR`]
Считаю что замена жидкостей - типо тормозухи, масла в коробке должна производиться раз в год. К гидрачу это не относиться, думаю пару лет без замены смело. По моим соображениям перед зимой провести данное ТО)
Конденсат никто не отменял) Избыток влаги может привести к скорейшему выводу из строя того или иного узла или агрегата.
- [`MAtadOR`]
Такая замена может привести к поломке гидро насоса вариатора. При такой замене нужны правельные руки и как минимум 2вое людей!bolomyt писал(а):А ктонибудь пробывал менять как написано по ссылке http://www.colt-club.ru/forum/index.php?showtopic=13917 с отсоединением трубки от радиатора?
