Я при замене лил Totachi CVT Fluid Multi-Type, прошел после смены 15000 где то нареканий в работе нет, норм масло.дмитрич писал(а):Всем привет,вот и я озадачился заменой масла в коробке,до этого делал раз у официалов,но они частично меняют,поддон не снимают,фильтра не меняют,В общем решил сам поменять - возник вопрос про масло,понимаю лучше оригинал или ниссан нс-2,но есть доступность и возможность взять другое - а именно Totachi CVT Fluid Multi-Type - кто может что сказать про такую жидкость.Есть испытания
И еще вопрос,современные жидкости являются синтетическими,а оригинал J-1 вроде минералка(или полусинтетика)- как насчет смешивания ведь как не сливай в системе всё равно остаётся небольшая часть старого масла.?[/url]http://totachi-oil.ru/test_results/Tota ... CVTF%20TC/
