Бензин может фуфло.YK писал(а):Поменял масло в двигателе (Motul 8100 X-cess 5W40)и масл.фильтр KNECHT , до этого лил то же масло и стоял такой же фильтр.Больше ничего не менял ничего не трогал. Заметил расход увеличился примерно на 2 - 3 л на 100км. Кто что скажет на этот счет?
Какое масло лить в Lancer X?
увеличился расход после замены масла
может и бензин (сомневаюсь), а вязкозть свежего масла не могла повлиять (ведь она как я понимаю отличается от отработанного масла)?krukas писал(а):Бензин может фуфло.YK писал(а):Поменял масло в двигателе (Motul 8100 X-cess 5W40)и масл.фильтр KNECHT , до этого лил то же масло и стоял такой же фильтр.Больше ничего не менял ничего не трогал. Заметил расход увеличился примерно на 2 - 3 л на 100км. Кто что скажет на этот счет?
Может кто точно знает причину увеличения расхода?YK писал(а):Поменял масло в двигателе (Motul 8100 X-cess 5W40)и масл.фильтр KNECHT , до этого лил то же масло и стоял такой же фильтр.Больше ничего не менял ничего не трогал. Заметил расход увеличился примерно на 2 - 3 л на 100км. Кто что скажет на этот счет?
- Sam2681
Всем привет! Лью вот такое http://liquimoly.ru/product_view.php?id=574 маслице, нормально или поменять? Спасибо за ответ!
Lancer, sportback, 1.8 MT
Я на таком юзаю уже почти 50т.км.,мотор блестит, работает тихо-в целом очень доволен. Единственное, летом в жару при длительных пробегах немного угорает.Sam2681 писал(а):Всем привет! Лью вот такое http://liquimoly.ru/product_view.php?id=574 маслице, нормально или поменять? Спасибо за ответ!
