в теме на второй странице вродеKeKs писал(а):народ подскажите коды фильтров? и критично ли будет если я их не поменяю?
Ни у кого маслица не завалялось?
Меняем масло в CVT
romantic_69
-=Андрей=-
- dixx
Всем привет...может эта ветка будет пожевее...вчера поменял масло в коробке на равенол нс2\ж1, прогрел, слил, открутил поддон, помыл там все, поменял фильтр. почти 7 литров...залил... Впечатления после замены уйма, машину как подменили.. ни рывков ни вибрации...как было прежде...вибрация была при разгоне в натяг, примерно как со 2 на 3 передачу..и еще что поразило при тапке в пол в сиденья вжимает, как не было раньше... отдельное "спасибо" инженерам митсу за умело прикрученные крепления аккумулятора и масло охладителя....2 часа в позе зю стоял...
есть вопрос, кто нить кроме меня заливал ravenol ns2\j1? если да отпишитесь, кто сколько проездил на нем.... на соседнем форуме пугают, что у кого то знакомый поменял на ravenol а у него варик умер...
DragonSochi
DragonSochi
Alex79
уровень должен проверяться на заведенной горячей машине на нейтралке уровень должен находится между 2 верхними рисками,DragonSochi писал(а):Гуру, подскажите, если перелили масло в вариатор, чем грозит. А то утром обнаружил, что масло на не прогретой авто вместо "колд" стоит на "хот".
колд в мануале написано что так для общей оценки не показатель
Всем доброго времени суток. Вот решил поменять масло в CVT. Масло выбрал Ravenol, но так, как на экзисте его не оказалось заказал NGN + фильтр верхний. Вопроса два: 1.Кто заливал эту жижу как она себя ведет? 2.Что за операция "Сбросьте показания счетчика износа рабочей жидкости"?
Кстати на картинке и про уровень масла написано (кому надо).
Для DragonSochi и всех кто перелил жижу в вариатор
Кстати на картинках все перепутано: Контролируется уровень "hot", а "cold" для справки.
Последний раз редактировалось DRAG Ср май 09, 2012 8:15 pm, всего редактировалось 3 раза.
