промывка двигателя хэлп
дампачи
#1 Непрочитанное сообщение дампачи » Чт дек 09, 2010 12:19 am
товарищи подскажите пожалуйста :)
хочу перейти с мобил на мотуль.
надо ли делать промывку? и по подробнее как и что,с этим не знаком!
всем ответившим уважуха=)
пробег 30000
Олег_Д_Невинка
#2 Непрочитанное сообщение Олег_Д_Невинка » Чт дек 09, 2010 12:33 am
Промывка нужна при пробегах ....00000, либо при переходе с минерального на полусинтетику либо синтетику. Я не знаю, кто такая "мотуль", но если она минералка, то зачем Вам это надо? А если синтетика, то промывка не нужна.
JOHNNY
Благодарил (а): 2 раза
#3 Непрочитанное сообщение JOHNNY » Чт дек 09, 2010 11:05 am
Если интервалы смены масла не затягивал, бензин дешёвый на ноунэйм заправках не лил и если мобил 0w40 был, то промывать не надо.
ilya_petrovich
Что хочу, то и пою
#4 Непрочитанное сообщение ilya_petrovich » Чт дек 09, 2010 12:34 pm
дампачи писал(а):товарищи подскажите пожалуйста
пробег 30000
А че там мыть то, слил старое, залил свежее, покатался несколько километров, чтобы остатки старого хорошо перемешались со свежим и прошло по всем каналам, опять слил, после заливаешь снова свежее, и будет тебе счастье. только ни пользуйся промывками, эту дрянь еще дольше вымывать придется.
JOHNNY
#5 Непрочитанное сообщение JOHNNY » Чт дек 09, 2010 1:19 pm
ilya_petrovich писал(а):только ни пользуйся промывками, эту дрянь еще дольше вымывать придется.
В случае с пятиминутками ничего вымывать не придётся, они сами через 15-20мин испарятся без следа.
ilya_petrovich
Что хочу, то и пою
#6 Непрочитанное сообщение ilya_petrovich » Чт дек 09, 2010 1:22 pm
JOHNNY писал(а):В случае с пятиминутками ничего вымывать не придётся, они сами через 15-20мин испарятся без следа.
м.б. не сталкивался, последний раз мыл мотор на Ваз 15, пять лет назад :D после эта процедура меня не привлекает
дампачи
#7 Непрочитанное сообщение дампачи » Чт дек 09, 2010 6:14 pm
JOHNNY
с пятиминуткой по подробнее=)
и мобил не знаю какой точно был до этого
дампачи
#8 Непрочитанное сообщение дампачи » Чт дек 09, 2010 6:15 pm
Олег_Д_Невинка
спэшл фо ю
http://motul.ru/catalog/auto/engine/810 ... _5W-30_C3/
SSM
#9 Непрочитанное сообщение SSM » Чт дек 09, 2010 7:02 pm
дампачи писал(а):JOHNNY
А что тут подробнее, "керосин" с присадками)), который каку отмывает,затем сам испаряется, тем более после слива его там остается совсем мало :D
Пофиг какой мобил, нечего там еще мыть))), те веских причин нет
Lancer X 2.0 MT intense
JOHNNY
#10 Непрочитанное сообщение JOHNNY » Чт дек 09, 2010 7:15 pm
Пятиминутки состоят из легколетучих нефтяных фракций. 5-10 минут моют, а потом испаряются через систему отвода картерных газов.
дампачи
#11 Непрочитанное сообщение дампачи » Чт дек 09, 2010 7:56 pm
SSM JOHNNY
крутяк!
если не промывать конфликтовать масла не будут?
[/b]
JOHNNY
#12 Непрочитанное сообщение JOHNNY » Чт дек 09, 2010 8:16 pm
дампачи писал(а): если не промывать конфликтовать масла не будут?
нет
FRai
#13 Непрочитанное сообщение FRai » Чт дек 09, 2010 8:27 pm
МЫТЬ СИСТЕМУ СМАЗКИ ДВС НЕЛЬЗЯ!!!!! Потому что в процессе работы двигателя образуются нагар и отложения. В результате работы двигателя масло медленно но верно смывает эти отложения и вы сливаете из-за этого чёрное масло! Когда вы заливаете в двигатель "пятиминутку" она начинает экстренно размачивать нагар и отложения! Да она испарится через 10 -15 мин но грязь которую она отмыла не испарится и вся не сольётся и получается что остатки которые "отвалились" сразу попадают в масляную систему двигателя а все остальные которые только размягчились позже попадают туда же в масло кусками и как следствие пониженное давление масла и клин ДВС! Вот!
P.S. Прошу прощения за мой русский! писал чтобы было понятнее!!!
Димон Тагил
#14 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Чт дек 09, 2010 9:03 pm
FRai
В большей части согласен, кроме "клина", резко не клинанёт, а лишь приблизит сиё событие.
На керосине (основной составляющей всех промывок является именно он) пусть самолёты летают, современному ДВС при использовании достойного качества моторного масла и топлива он не нужен... Если уж приспичит мыть - мойте тем маслом, что собираетесь заливать, дорого, но мило, наилучший вариант!
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
FRai
#15 Непрочитанное сообщение FRai » Чт дек 09, 2010 9:51 pm
Димон Тагил писал(а):FRai
Я просто пропустил Нное число пробега!
