Какое масло лить в Lancer X?
Итальянское масло.
вот ссылка можно кое-что здесь посмотреть http://www.dakar71.ru/assets/files/Eni%20i-Sint.pdf
вот и не знаю, какое оно=)))ничего плохого или хорошего от пользователей не нашел, столько форумов облазил
Судя по допускам,масла не плохие,но заточены больше под европейские двигуны с крутыми системами нейтрализации(почти все масла из списка-малозольники), а нам всё таки ближе ilsac .Veli писал(а):Итальянское масло.
Лью оригинальное MITSUBISHI MOTORS GENUINE OIL 0W30 его рольф рекомендует в нашем регионе. После замены проехал 6т км масло стало меньше по щупу мм на 2Ara писал(а):А оригинальное MITSUBISHI LUBROLENE SM-X 5W-30 кто льет?
и еще вопрос: при замене 4 л хватает или купить 4+1?
Два раза менял масло оба раза хватало 4л канистры.
Как себя ведет это масло в мороз (в зимнее время года) и как вообще в целом по ощущениям? Сам планирую на следующем ТО его залить,сейчас на Мибиле 0W40 круглогодично катаюсьTCHC80 писал(а):Лью оригинальное MITSUBISHI MOTORS GENUINE OIL 0W30 его рольф рекомендует в нашем регионе. После замены проехал 6т км масло стало меньше по щупу мм на 2Ara писал(а):А оригинальное MITSUBISHI LUBROLENE SM-X 5W-30 кто льет?
1.8 CVT D06
TCHC80 писал(а):Сама катаюсь на Ravenol ecs 0w-20 и тоже заметил, после 5 тык масло начинает резко темнеть и уходить (угарать), при пробеге 7 тык ушло миллиметра на 3-4 по щупу. Считаю это нормальным, т.к. условия эксплуатации жесточайшие: наружная температура -30 и ниже, маленький город (небольшие пробеги), частые прогревы (4 раза в день) ну и тарахтение на ХХ т.к. холодно и глушить машину значит ехать на холодном двигателе и в остывшем салоне.Ara писал(а):После замены проехал 6т км масло стало меньше по щупу мм на 2
ps: до 5 тык масло уровень держит, после начинает угарать
- иван36
Смотря где эксплуатируете.Если все время в пробках тошните,то нужно отталкиваться не от километража,а,так сказать,от моточасов.Я движок не кручу и в пробках не умираю,меняю через 15 тыс.Ездил бы по Москве-менял бы раз в год,но опять же если ты не таксист .
Родственник на Фокусе раз в 20 тыс.менял,регламент там такой,при пробеге 150тыс. был продан и масло не брал вообще.Стиль вождения примерно такой же как и у меня.
А вообще однозначного ответа здесь не найдете,т.к. есть те кто и через 5тыс меняют...
До -30 заводиться хорошо с автозапуска, правда со второго проворота. До этого залил Шелл 5W40 по сравнению с ним на слух мотор работает так же тикает как часы никаких изменений.dominik писал(а):Как себя ведет это масло в мороз (в зимнее время года) и как вообще в целом по ощущениям? Сам планирую на следующем ТО его залить,сейчас на Мибиле 0W40 круглогодично катаюсь
На ТО-60 залил Мицубиси 0W30 после Мобила 5W50. Мотор стал тише работать и легче крутиться. Цена масла 2400 за 4 л. По факту это Энеос, так как завод изготовитель Нипон Оил. Цена оригинального масла в Автодоке 1000 за 4 л. Менять через каждые 7500 и низкое щелочное число не страшно. Зато мотор всегда на свежем, маловязком масле.
Я себе заливал eni i-sin ms 5W30 5тыщ проехал,вроде ни чего,мотор только туго как то на нём работал,смотрел его поведение в мороз -20,в канистре оставалось практически прозрачное в отличие от Havoline,видимо есть эстеры.Veli писал(а):что скажете по поводу моторного масла eni i-sint??? на ТО предлагают говорят хорошее и не дорого
ага,есть такие-это яесть те кто и через 5тыс меняют...
Яша Рабинович из очень бедной семьи поступил в музыкальную школу по классу ладошек.
