ЗАмена масла в коробке передач
PSYMorph
#1 Непрочитанное сообщение PSYMorph » Пн апр 04, 2011 10:28 pm
Народ подскажите какое масло лучше лить, сколько его туда надо (вроде как три литра), и что нужно делать перед заменой (ну там промывать или что то еще)??? А да коробка механика двигло 1.8!
Moroz_off
#2 Непрочитанное сообщение Moroz_off » Ср апр 06, 2011 8:04 pm
2.5 литра лить. Промывать не надо. Ничего сложного только шприц купи а то заливать не удобно.
Синяя стрела 1.8MT
grishanya
#3 Непрочитанное сообщение grishanya » Сб окт 22, 2011 1:02 pm
На каком пробеге митсу советуют менять масло в МКПП? :)
Tuning is not a crime!
Неволюшен на драйве:
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... shanyax/2/
Илюха.ru
#4 Непрочитанное сообщение Илюха.ru » Сб окт 22, 2011 2:26 pm
На 105 тысячах.
grishanya
#5 Непрочитанное сообщение grishanya » Чт окт 27, 2011 12:04 pm
20-ка осталась :) Сп
SSM
#6 Непрочитанное сообщение SSM » Сб окт 29, 2011 6:53 pm
Еще ключ на 24 хитрый нужен, накидной не влез, а головка с трещеткой по высоте не входила. В итоге болгаркой укоротил головку примерно на 10 мм.
Lancer X 2.0 MT intense
Divesant
#7 Непрочитанное сообщение Divesant » Пн окт 31, 2011 2:17 pm
:bc: ...народ! подскажите пж не фильтр, не прокладку (если есть), менять не надо при замене масла в коробке?... просто слил - залил?
движка 1.5
Flips
#8 Непрочитанное сообщение Flips » Пн окт 31, 2011 8:22 pm
Divesant писал(а):...народ! подскажите пж не фильтр, не прокладку (если есть), менять не надо при замене масла в коробке?... просто слил - залил?
ага точно!
и шприц типа этого
и лучше напарник который этот шприц бы заправлял пока ты в яме
SSM
#9 Непрочитанное сообщение SSM » Вт ноя 01, 2011 11:03 am
Я без этой приблуды менял :D взял резиновый шланг, насадил на него вороночку, второй конец вставил в контрольно-заливное отверстие, закрепив вороночку в моторном отсеке медленно влил необходимое количество масла.
#10 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт ноя 01, 2011 11:42 am
У большинства литровых бутылок носик длинный - позволяет менять без дополнительных приблуд. Но поскольку до конца из бутылок не получается слить - всё сливается в одну бутылку в конце и доливается в коробку.
Divesant
#11 Непрочитанное сообщение Divesant » Ср ноя 02, 2011 9:06 am
примного благодарен :) :beer:
Мaкс
#12 Непрочитанное сообщение Мaкс » Сб апр 25, 2015 2:23 pm
Ни как ни где не найду инфы,какой же все таки ключик нужен,чтобы отвернуть сливную и заливную пробку на коробке. LancerZ,у тебя же тоже движка 1,5 , подсказывай какие ключики прикупить.
2007 MITSUBISHI LANCER X 1,5 MT
#13 Непрочитанное сообщение LancerZ » Сб апр 25, 2015 10:38 pm
Сдается мне там внутренний шестигранник и если у вас есть набор вы без труда открутите.
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=36339
На полу разбросаны шестигранники.
PS: у меня не 1.5
СеДоЙ
#14 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Сб апр 25, 2015 11:20 pm
Мaкс писал(а):LancerZ,у тебя же тоже движка 1,5
1,5*2
:D :D :D
Бензин ваш-идеи наши
#15 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вс апр 26, 2015 12:57 pm
