Страница 1 из 2
ЗАмена масла в коробке передач
Добавлено: Пн апр 04, 2011 10:28 pm
PSYMorph
Народ подскажите какое масло лучше лить, сколько его туда надо (вроде как три литра), и что нужно делать перед заменой (ну там промывать или что то еще)??? А да коробка механика двигло 1.8!
Добавлено: Ср апр 06, 2011 8:04 pm
Moroz_off
2.5 литра лить. Промывать не надо. Ничего сложного только шприц купи а то заливать не удобно.
Добавлено: Сб окт 22, 2011 1:02 pm
grishanya
На каком пробеге митсу советуют менять масло в МКПП? :)
Добавлено: Сб окт 22, 2011 2:26 pm
Илюха.ru
На 105 тысячах.
Добавлено: Чт окт 27, 2011 12:04 pm
grishanya
20-ка осталась :) Сп
Добавлено: Сб окт 29, 2011 6:53 pm
SSM
Еще ключ на 24 хитрый нужен, накидной не влез, а головка с трещеткой по высоте не входила. В итоге болгаркой укоротил головку примерно на 10 мм.
Добавлено: Пн окт 31, 2011 2:17 pm
Divesant
:bc: ...народ! подскажите пж не фильтр, не прокладку (если есть), менять не надо при замене масла в коробке?... просто слил - залил?
движка 1.5
Добавлено: Пн окт 31, 2011 8:22 pm
Flips
Divesant писал(а):...народ! подскажите пж не фильтр, не прокладку (если есть), менять не надо при замене масла в коробке?... просто слил - залил?
ага точно!
и шприц типа этого
и лучше напарник который этот шприц бы заправлял пока ты в яме
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 11:03 am
SSM
Я без этой приблуды менял :D взял резиновый шланг, насадил на него вороночку, второй конец вставил в контрольно-заливное отверстие, закрепив вороночку в моторном отсеке медленно влил необходимое количество масла.
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 11:42 am
У большинства литровых бутылок носик длинный - позволяет менять без дополнительных приблуд. Но поскольку до конца из бутылок не получается слить - всё сливается в одну бутылку в конце и доливается в коробку.
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 9:06 am
Divesant
примного благодарен :) :beer:
Добавлено: Сб апр 25, 2015 2:23 pm
Мaкс
Ни как ни где не найду инфы,какой же все таки ключик нужен,чтобы отвернуть сливную и заливную пробку на коробке. LancerZ,у тебя же тоже движка 1,5 , подсказывай какие ключики прикупить.
Добавлено: Сб апр 25, 2015 10:38 pm
Сдается мне там внутренний шестигранник и если у вас есть набор вы без труда открутите.
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=36339
На полу разбросаны шестигранники.
PS: у меня не 1.5
Добавлено: Сб апр 25, 2015 11:20 pm
СеДоЙ
Мaкс писал(а):LancerZ,у тебя же тоже движка 1,5
1,5*2
:D :D :D
Добавлено: Вс апр 26, 2015 12:57 pm
