Выбираем масло для вариатора
Какое масло вы выберите для CVT
Можно выбрать до 1 варианта ответа
Результаты голосования
#16 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт июл 17, 2014 11:43 am
"Неподходят !По физико-химическим свойствам!! CVT масла созданные для вариаторов с тянущим стальным ремнем, с ремнем зубчатого зацепления отвечающие спецификациям:
MB 236.20 DBL 2224.20 BMW 83 22 0 136 376; VW TL 521 80 (G 052 180)"
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=890950#890950
Ещё бы автор указал бы источник информации :(.
"Audi (VAG)
TL 52180, TL 52516
Mercedes Benz
MB 236.20"
http://www.motul.com/system/product_des ... 8GB%29.pdf
PS: если говорить про неоригинальную жидкость, то я бы лично Pentosin доверился:
http://www.pentosin.de/flexxtrader/data ... VT1_GB.pdf
ZoneRaider
#17 Непрочитанное сообщение ZoneRaider » Чт июл 17, 2014 12:45 pm
LancerZ писал(а):Без понятия, более того никто не скажет чем плох или хорош. Меня лично смущает универсальная применимость к клинорменным и цепным варианторам. И цена чуть выше NS-2.
PS: в аут-3 с 2013 года уже идёт Mitsubishi DIA QUEEN CVTF-J4, код MZ320185, емкость 1 л. В гипотетическом маловероятном случае бытия у меня вариатора, я бы выбрал его
Я могу сказать только про Смоленск.
Dea Queen - 2700 р. - 4 литра.
NS-2 - вроде 3300р. - 4 литра, Экзист/Автодок.
Мотюль - 550р. за литр, могу взять хоть 20 литров и всё что не использую верну обратно.
Сервисники говорят, что замена 6 литров, но может чуть грязноватое выходить будет, так налью больше.
ZoneRaider
#18 Непрочитанное сообщение ZoneRaider » Чт июл 17, 2014 12:49 pm
Насчёт применимости...
Я почему-то думал, что это фирма-производитель машины говорит производителю масла, разрешают ли они использовать масло или нет.
Т.е. если Мотюль пишет, что масло соответствует ctvf-j1, то это только с разрешения Мицубиси.
ZoneRaider
#19 Непрочитанное сообщение ZoneRaider » Чт июл 17, 2014 1:02 pm
Дело принимает интересный оборот...
yokki cvt. Я так понимаю, что его считают полным аналогом dea queen для розничной продажи. Более того, есть мнение что yokki это oem партнёр Мицубиси и Ниссан.
Автодок предлагает это масло по 1200 р. за 4 литра.
Тогда почему никто не льёт его, а пробуют всякие Равенолы и прочее?
#20 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт июл 17, 2014 1:02 pm
Мотюль может писать всё что угодно, точно так же как и Ravenol и иже с ними. Есть понятие сертификации, но это не тот случай.
Yokki? Потому что это только предположение, тем более в предыдущих постах было написано, что по словам Elf-а, он делает оригинальное масло для CVT :).
ZoneRaider
#21 Непрочитанное сообщение ZoneRaider » Чт июл 17, 2014 2:04 pm
Итого, чёткий аналог только Nissan CVT NS-2?
Ну по 500 р. за литр - нормально.
#22 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт июл 17, 2014 2:17 pm
Это не просто нормально, я только это масло и покупал для желающих :). Другого не просили.
man213
#23 Непрочитанное сообщение man213 » Ср сен 03, 2014 12:13 pm
я заливал масло YOKKI. пока только положительные эмоции. в автодоке 300р/л стоит. варик стал более шустрым.
man213
#24 Непрочитанное сообщение man213 » Ср сен 03, 2014 12:17 pm
http://www.yokkioil.ru/
Отвечает требованиям:
Toyota (CVT), Honda (HMMF), Mitsubishi (CVT), Subaru (CVT), Suzuki—will introduce CVT, GM, Ford (CVT23, CVT28), Nissan (CVT)
Eddie21.ru
#25 Непрочитанное сообщение Eddie21.ru » Ср сен 03, 2014 12:34 pm
ВАРИК СТАЛ БОЛЕЕ ШУСТРЫМ.....Спешу Вас огорчить...вариатор становится шустрым от СМЕНЫ МАСЛА -так как увеличилось давление в системе от нового масла, а не именно от ЭТОГО масла.....Со временем, от старения масла интеллектуальная система управления вариатором увеличивает давление, что бы вариатор работал в штатном режиме.после смены давление в системе увеличивается- что чревато преждевременным износом некоторых частей вариатора, что бы этого не было-ОБЯЗАТЕЛЬНО СБРОСТЕ ПРОБЕГ ВАРИАТОРА, с помощью прибора MUT 3,если его нет, то лучше обратиться к сервисменам, кстати сброс счетчика пробега вариатора прописан в мануале.
man213
#26 Непрочитанное сообщение man213 » Ср сен 03, 2014 1:08 pm
да, именно так я и представлял. просто может быть выразился не правильно. главное, что бы масло было качественным. и сброс показаний нужно сделать, с этим я полностью согласен.
#27 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср сен 03, 2014 2:44 pm
Вот в этом и дело, что никто не знает качественное оно или нет и как это проверить за разумный период времени :). Хотя United Oil Company контора известная.
man213
#28 Непрочитанное сообщение man213 » Ср сен 03, 2014 2:57 pm
время покажет. но думаю следующую замену сделать тысяч через 30-40. уж больно вид той жижи что слилась и эмульсии на дне картера впечатлили.
#29 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср сен 03, 2014 4:05 pm
А что оно по цене значительно дешевле?
man213
#30 Непрочитанное сообщение man213 » Ср сен 03, 2014 4:32 pm
я в автодоке заказывал. канистра 4л 1200р.
