Выбираем масло для вариатора
Какое масло вы выберите для CVT
12
6%
50
24%
31
15%
114
55%
Всего голосов: 207
Zvereff
#46 Непрочитанное сообщение Zvereff » Пт мар 13, 2015 11:31 am
Zvereff писал(а):привет всем! Приобрел Ланса Х с пробегом 59 000 км. Озадачился заменой масла в варике. Позвонил в магазин "масленыч", сказали либо фирменное на частичную замену либо МИТСУ по цене 3200 за 4л., для полной замены. И предложили произвести полную замену масла у них, методом вытеснения. Но без замены фильтров. Работа 1500р. Ваше мнение господа...
Поправка: масло MITASU CVT FLUID 4Л, 2500р./л.
дмитрич
#47 Непрочитанное сообщение дмитрич » Вс мар 22, 2015 9:05 am
Всем привет,вот и я озадачился заменой масла в коробке,до этого делал раз у официалов,но они частично меняют,поддон не снимают,фильтра не меняют,В общем решил сам поменять - возник вопрос про масло,понимаю лучше оригинал или ниссан нс-2,но есть доступность и возможность взять другое - а именно Totachi CVT Fluid Multi-Type - кто может что сказать про такую жидкость.Есть испытания
И еще вопрос,современные жидкости являются синтетическими,а оригинал J-1 вроде минералка(или полусинтетика)- как насчет смешивания ведь как не сливай в системе всё равно остаётся небольшая часть старого масла.?[/url]http://totachi-oil.ru/test_results/Tota ... CVTF%20TC/
С Уважением Д.С.
man213
#48 Непрочитанное сообщение man213 » Вс мар 22, 2015 12:39 pm
дмитрич писал(а):Всем привет,вот и я озадачился заменой масла в коробке,до этого делал раз у официалов,но они частично меняют,поддон не снимают,фильтра не меняют,В общем решил сам поменять - возник вопрос про масло,понимаю лучше оригинал или ниссан нс-2,но есть доступность и возможность взять другое - а именно Totachi CVT Fluid Multi-Type - кто может что сказать про такую жидкость.Есть испытания
Нормальное масло, голову не забивай. Это не ракета и технологии не космические. Япы очень качественные жидкости выпускают, главное чтобы было написано что одобрено производителями... В свой Ланс лил йокки, 20000 полёт нормальный. Сестре в кашкай идемитсу, что и есть ниссановское нс2. Эти вариаторы рассчитаны на более увесистые машины чем Ланс :wink:
КакЖеТак
#49 Непрочитанное сообщение КакЖеТак » Вт ноя 17, 2015 11:26 am
а такое подойдет? по таблице вроде подходит
http://www.idemitsu.ru/products/avtomob ... vtf-detail
man213
#50 Непрочитанное сообщение man213 » Вт ноя 17, 2015 12:00 pm
КакЖеТак
да, вполне. как и писал выше, такое масло трудится в варике кашкая у сестры. всё отлично. я года 2 уже на йокки, тоже без претензий. варик как часы работает. масло и по цвету и по запаху в норме. тысяч 30 пробежал на нем. я руководствуюсь при выборе продукта принципом разумности. если по параметрам одно и тоже или очень близко, то не вижу смысла переплачивать за бренд... но это лично моё мнение, я не призываю ни к каким действиям)) выбор как всегда за каждым человеком! :)
КакЖеТак
#51 Непрочитанное сообщение КакЖеТак » Вт ноя 17, 2015 12:26 pm
не силен в подборе артикулов, гугл подсказывает два вида, подскажите нужный на 4 литра, ну или на литрушку
man213
#52 Непрочитанное сообщение man213 » Вт ноя 17, 2015 12:27 pm
man213 писал(а):
смит писал(а):Nissan CVT NS-2 полный аналог нашего масла, так как cvt для нашего лансика делает Nissan, точнее джатхо, что одно и тоже. Если вы посмотрите на канистру, то увидите, что произведена она компанией Идемитсу, у которой есть свое масло для cvt Его я и залил 35 тыщ. км назад.
трансмиссионное масло idemitsu multi cvtf 4л, артикул 30041107746
КакЖеТак
#53 Непрочитанное сообщение КакЖеТак » Ср ноя 18, 2015 11:58 am
если кому-то интересно:
Если Ваш запрос артикула был относительно жидкости для вариатора IDEMITSU MULTI CVTF, то сообщаем: у данной позиции на рынке могут встретиться три артикула.
FBA-0483-004, IDEMITSU EXTREME CVTF (4л) - до ребрендинга этикетки на канистре (ингапур)
30041107-746, IDEMITSU MULTI CVTF (4л) - после ребрендинга этикетки на канистре (Сингапур)
30041108-746, IDEMITSU MULTI CVTF (4л) - после ребрендинга этикетки на канистре (Вьетнам)
well solid
#54 Непрочитанное сообщение well solid » Пн май 09, 2016 5:19 pm
У меня такой нескромный вопрос - а сам концерн мицубиси озвучивает какими то документами, какие масла каких производителей он допускает к использованию? Я помню WAG - подробно на трех или четырех страницах мелким шрифтом подробно описал всех производителей масел и всех марок этих масел, которым он дает свой допуск на применение.
Неужели у нас только одна рекомендация завода - королева?
Mitsubishi Lancer X 2007 2,0 CVT (Был когдато); L200 2012 AT (Уже нет); VW Caddy 1.6 МКП 2016.
GlocK
#55 Непрочитанное сообщение GlocK » Пн май 09, 2016 5:38 pm
На крайслерах тоже jatco, можно их жижи лить
J4
68004942EA 5L
68004937EA 1L
well solid
#56 Непрочитанное сообщение well solid » Пн май 16, 2016 1:38 pm
На сколько удалось окунутся в инфу про масло cvt, выяснил:
Дли Нисанов, Мицубиси, Пигеотов и Цитроенов масло производит Тоталь под торговой маркой Ельф - минералка.
ELFMATIC CVT все технические параметры бьют один в один.
Дальше каждый завод решает под каким именем продавать масло.
А уже потом начинаются не шуточные дебаты ни на жизнь а на смерть, в коробке с каким названием масло ELFMATIC CVT наиболее лучше подходит для вариатора JATCO JF011E.
GlocK
#57 Непрочитанное сообщение GlocK » Пн май 16, 2016 2:15 pm
Были бы они, не писали бы "соответствует уровню других производителей"
well solid
#58 Непрочитанное сообщение well solid » Вт май 17, 2016 10:07 am
GlocK писал(а):Были бы они, не писали бы "соответствует уровню других производителей"
Во первых - Переводится как "Отвечает требованиям большинства производителей трансмиссий"
Во вторых - официально сотрудничает с компаниями ГретВул, КИА, Пегиот, Ситроен, Мазда, Ниссан.
В третьих - для Ниссана
ЗАВОДСКАЯ ЗАЛИВКА (FIRST FILL):
Поставки смазочных материалов и технических жидкостей для первой заливки на заводы Nissan по всему миру благодаря эффективной логистике.
ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
Total уже почти 10 лет остается эксклюзивным партнером Nissan по смазочным материалам в Европе, поставляя полный ассортимент оригинальной продукции (линейка оригинальных смазочных материалов Nissan Genuine Oil) и предлагая индивидуальное обслуживание дилерам Nissan.
Хотя как видно у Мицубиси другой придворный поставщик??? Надо кщее полапатить - но неахота ЧМ2016!!!
well solid
#59 Непрочитанное сообщение well solid » Вт май 17, 2016 12:19 pm
ENEOS
1999 г. — Слияние Nippon Oil Co., Ltd и Mitsubishi Oil Co., Ltd; образование компании Nippon Mitsubishi Oil Corporation — NMOC (на японском — Nisseki Mitsubishi). Производственное сотрудничество с Cosmo Oil Co., Ltd.
GlocK
#60 Непрочитанное сообщение GlocK » Вт май 17, 2016 2:43 pm
well solid писал(а): Во первых - Переводится как "Отвечает требованиям большинства производителей трансмиссий"
Какой профессиональный перевод, сразу чувствуются знания уэльского диалекта
