Масло в коробке МКПП?
scnextsb
#181 Непрочитанное сообщение scnextsb » Ср авг 14, 2013 10:38 am
Пишут так:
Mobilube 1 SHC 75W-90 рекомендуется для применения в механических коробках передач, главных передачах, раздаточных коробках легковых и грузовых автомобилей, а также строительной техники, работающих в весьма широком температурном диапозоне и требующих применение масел категории API GL-4 или GL-5.
Любишь кататься - люби и катайся
#182 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср авг 14, 2013 11:27 am
Там надо смотреть что написано на упаковке.
scnextsb
#183 Непрочитанное сообщение scnextsb » Ср авг 14, 2013 11:31 am
Skyline
#184 Непрочитанное сообщение Skyline » Ср авг 14, 2013 12:05 pm
Парни, проблемка такая возникла, при резких разгонах, когда обороты 5-6к вторая пердача с трудом втыкается, как будто барьер какой то, бывает даже вообще не воткнется со скрежетом шестеренок...
но это только на высоких оборотах при резких разгонах, при плавной езде все гладко и проблем нет, что может быть такое??
Mitsubishi Lancer X S26 MT White Horse
Skyline
#185 Непрочитанное сообщение Skyline » Чт авг 15, 2013 10:13 am
масло не менялось с завода, походу надо бы заменить, возможно поможет..
Skyline
#186 Непрочитанное сообщение Skyline » Чт авг 15, 2013 11:51 am
и еще вопрос, GL-5 лучше 4го? или в чем отличие?
насмотрел себе
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/324090B4
норм?
#187 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт авг 15, 2013 12:11 pm
Оно GL-4|GL-5. Пойдёт.
SSM
#188 Непрочитанное сообщение SSM » Чт авг 15, 2013 8:41 pm
Skyline, если нравится густое, то более достойный вариант:
http://www.castrol.com/liveassets/bp_in ... 75W-90.pdf
Хотя для синхронизирующих свойств лучше пожиже взять, например http://www.castrol.com/liveassets/bp_in ... s_V_FE.pdf
Lancer X 2.0 MT intense
Skyline
#189 Непрочитанное сообщение Skyline » Пн авг 19, 2013 4:07 pm
SSM писал(а):Skyline, если нравится густое, то более достойный вариант:
Спасибо, взял второй вариант, "пожиже" не поменял еще, но мне кажется, будет лучше
lexa609
#190 Непрочитанное сообщение lexa609 » Ср авг 28, 2013 12:20 am
Пробе 135 000км ,я 2й владелец ,стоит ли менять масло в кпп или совместить с заменой сцепления? на сцепления жалоб нет :)
Lancer X 2.0
Дрожь
Благодарил (а): 3 раза
#191 Непрочитанное сообщение Дрожь » Ср авг 28, 2013 8:08 am
lexa609 писал(а):Пробе 135 000км ,я 2й владелец ,стоит ли менять масло в кпп или совместить с заменой сцепления? на сцепления жалоб нет :)
Так ты сцепление может ещё менять 100000 км не будешь. Думаю надо поменять маслице.
lexa609
#192 Непрочитанное сообщение lexa609 » Чт авг 29, 2013 9:29 pm
замена масла каждые 195 000км или 13 лет
жесткие условия 90 000км 6 лет
это из тиса.
Я и не знаю меняли его или нет, я взял авто с пробегом 110 000км
а можно лить GL4 вместо GL3?
все разное пишут не могу понять,кто говорит что гл4 это улутшеное гл3 и они совместимы, кто то пишет что гл4 для высоких нагрузок, а гл 3 для обычных.Кто вообще говорит что гл3 это для грузовиков
Lancer X 2.0
DIM76
#193 Непрочитанное сообщение DIM76 » Вс сен 01, 2013 11:20 pm
lexa609 писал(а):замена масла каждые 195 000км или 13 лет
это из тиса.
- Ну вот тебе опровержение, при пробеге 62т.км.:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=36339
Samvel
#194 Непрочитанное сообщение Samvel » Чт сен 05, 2013 8:30 pm
У всех ли гудит коробка? скидываю на нейтралку жму сцепу примерно на 80 км/ч, и слышу гудит.Пошел в сервис,подняли сделал тоже самое,выжал сцепу и резко заглушил - начала гудеть, мастера сказали коробка.Раньше особо не прислушивался,может тише было по этому? недавно залил кастрол транзакл 85-90 ,но говорят с более густым наоборот тише должна быть!
спецы,что скажете? (
Мастера говорят на калине так с новья,производитель плохо подобрал пары.Блин,у всех так? раньше вроде было тише
Samvel
#195 Непрочитанное сообщение Samvel » Пт сен 06, 2013 5:55 pm
так сложно отзывы оставить ребят? ситуацию я подробно описал как и что когда. Коробка воет-подвывает, может у всех так на улане? мастер говорит на калине например с новья так
