Что то я совсем запутался.... эта картинка с типом масла для коробок 2WD правильно ?? или нет ?RedFox писал(а):выбрал по каталогу Exist синтетику, 75W80 как и советует Митцу
1-Ravenol 4014835735910 на ПАО 1л 480руб
RAVENOL MTF-2 75W-80 полностью синтетическое трансмиссионное масло, изготовленное в Германии, для коробок передач на основе полиальфаолефинов PAO.
RAVENOL MTF-2 75W-80 разработано на основе синтетического базового масла с добавлением специального комплекса присадок. Удовлетворяет современным требованиям.
RAVENOL MTF-2 75W-80 применяется при высоких механических и термических нагрузках, обеспечивает удлиненный интервал замены.
2-Castrol 4008177071928 1л 526 руб
Castrol Syntrans V FE 75W-80 - полностью синтетическое трансмиссионное масло класса вязкости 75W-80, обладающее улучшенными противозадирными свойствами в условиях сверхвысоких нагрузок по сравнению с обычными маслами класса GL-4 в сочетании с совместимостью с синхронизаторами и топливосберегающими характеристиками.
Походу на ПАО получше, да и к тому же MTF-2 она...
я тут сервисную книжечку полистал и нашел:
если моторное масло рекомендуют менят через 15т км, то в тяжелых условиях через 7,5т км
про трансмиссионное масло, только через 105т км, и в списке замены его при тяжелых условиях эксплуатации его нет, как моторного к более быстрой замене, походу пока отбой ))
У меня LANCER X 4WD меха, по брашурке которую дал друг от своего лансера 2WD на мехе написано тоже самое, НО в брашурке от OTLANDER написано абсолютно другое...
Собственно вопрос , что заливать в меху лансера 4WD ?? я за 3 дня столько информации перечитал, что уже даже не знаю что выбрать...
