Код уплотнительного кольца приемной трубы глушителя.
				Ivan Vetroff
Подскажите, плиз, код уплотнительного кольца приемной трубы глушителя. На ТО 60 сказали, требуется замена, случай не гарантийный, а стоимость вместе с заменой 2500 р. Может самому заменить?
						- XIMIKATOR
Kuzovuha.ru
удобно глядеть номера делатей
http://kuzovuha.ru/Catalog.aspx?cat=6&M ... roup=15510
вместе с кольцом рекомндую заменить болты, чтоб в следующий раз не было риска их обломить
- Shark
Ivan Vetroff
Я бы порекомендовал произвести замену на СТОА, потому как есть риск того, что при откручивании сорвется резьба и на болтах и там, куда они вкручиваются.... потом будешь искать другие болты и гайки.... а на СТОА за 2500 пусть сами думают и отвечают. Просто именно так закончилась замена кольца на моей предыдущей машинке (Ланс 1.5) - сорвал резъбу внутри соединительного кронштейна трубы, потом ехал и на рынке подбирал болты и гайки, чтоб прикрутить
