Масляный фильтр. Оригиналы и аналоги.
JOHNNY
Благодарил (а): 2 раза
#106 Непрочитанное сообщение JOHNNY » Ср июн 30, 2010 3:56 pm
Кстати, может это они выглядят так страшно, а по сравнению с фильтровальной бумагой создают ничтожное сопротивление...
RedFox
#107 Непрочитанное сообщение RedFox » Ср июн 30, 2010 6:10 pm
ну какбы там площадь просачивания только щелки а у обычных вся внутренняя поверхность через металлическую поддерживающую сетку
Zux
завтра/после завтра у нас Free Rider едет на ТО, попроси его фильтр не выкидывать
#108 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт июл 01, 2010 7:11 pm
Mann W610/3:
"Площадь фильтрующего элемента примерно 845 см2"
http://lancer-faq.blogspot.com/2009/11/ ... er-16.html
QUATTRO
#109 Непрочитанное сообщение QUATTRO » Пт июл 02, 2010 2:05 pm
пришел MD 360935, поставил: все подошло...
#110 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт июл 02, 2010 2:10 pm
QUATTRO писал(а):пришел MD 360935, поставил: все подошло...
Были сомнения? :)
QUATTRO
#111 Непрочитанное сообщение QUATTRO » Пт июл 02, 2010 6:32 pm
Были сомнения? :)
есть всегда сомнения
#112 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вс июл 04, 2010 8:17 pm
Его в этой теме ставили и даже пилили :) Сомнения могут быть в магазине или подлинности товара
THERMIT
#113 Непрочитанное сообщение THERMIT » Пн июл 05, 2010 1:33 pm
Привет всем, из всех масляных фильтров интересен только один это
Fram PH7317 для 2.0
По одной причине, знакомый моторист занимается давно уже тюнингом движков, так вот он заявил что из всех фильтров что он ставил, давление его двигателя держал только Fram PH7317, не поможете понять и разобраться что значит держал давление ? И вообще если не сложно для нас для всех, кто нибудь расскажет об этом фильтре? Лучше даже распилить))) А то вы так тут пилите фильтра, как колбасу )))
roman42
#114 Непрочитанное сообщение roman42 » Пн июл 05, 2010 1:47 pm
THERMIT писал(а):Привет всем, из всех масляных фильтров интересен только один это
Fram PH7317 для 2. Лучше даже распилить))) А то вы так тут пилите фильтра, как колбасу )))
Сам купил, да распилил! :twisted: Цена вопроса всего 200 рублей, и народ посмотрит. :)
#115 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн июл 05, 2010 2:35 pm
+1 :D
THERMIT
#116 Непрочитанное сообщение THERMIT » Пн июл 05, 2010 4:02 pm
Да я купил его, я только ставить буду на днях его, зачем его пилить то, но потом распилю после 8 тыс. Вопрос хотя бы в том что никто из вас его не посоветовал, есть вообще мнения или хотябы кто сталкивался с этим фильтром?
#117 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн июл 05, 2010 4:25 pm
THERMIT писал(а):Да я купил его, я только ставить буду на днях его, зачем его пилить то, но потом распилю после 8 тыс. Вопрос хотя бы в том что никто из вас его не посоветовал, есть вообще мнения или хотябы кто сталкивался с этим фильтром?
ИМХО, при цене оригинального в 270, заказываю за месяц, и фрама за 200, не стоит оно того...
http://en.wikipedia.org/wiki/Fram_(oil_filter)
"Years ago Fram was a quality filter manufacturer. Now their standard filter (the radioactive-orange cans) is one of the worst out there. It features cardboard end caps for the filter element that are glued in place. The rubber anti-drainback valve seals against the cardboard and frequently leaks, causing dirty oil to drain back into the pan. The bypass valves are plastic and are sometimes not molded correctly, which allows them to leak all the time. The stamped-metal threaded end is weakly constructed and it has smaller and fewer oil inlet holes, which may restrict flow. I had one of these filters fail in my previous car. The filter element collapsed and bits of filter and glue were circulating through my system. The oil passage to the head became blocked and the head got so hot from oil starvation that it actually melted the vacuum lines connected to it as well as the wires near it."
http://www.youtube.com/watch?v=kX0xrqvlsNI
PS: Кстати, интересный сайт: http://www.knizefamily.net/minimopar/oi ... rence.html
JOHNNY
#118 Непрочитанное сообщение JOHNNY » Пн июл 05, 2010 8:51 pm
Fram PH7317 для 2.0
Эти мотористы знатные сказочники... Может у него лампочка быстрее всего гасла, что само по себе ни о чём не говорит. Распилишь, посмотришь, подумаешь своей головой.
THERMIT
#119 Непрочитанное сообщение THERMIT » Пн июл 05, 2010 11:13 pm
Согласен
AIRONIN
#120 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Вт июл 06, 2010 6:23 am
THERMIT писал(а): не поможете понять и разобраться что значит держал давление ?
.... созданное масленым насосом
