Страница 74 из 79
Добавлено: Пн июн 22, 2015 4:11 pm
СеДоЙ
Вот pf-3548, сравни с оригиналом.
Добавлено: Пн июн 22, 2015 4:18 pm
mamaster199
flash29 писал(а):И всё таки главный вопрос, Nisshinbo PF-3548 точно встанут на 10 лансер? Они взимозаменяемы?
У меня такие стояли. Мне не понравились. Заводские у меня прошли 73 тыс, а эти всего 45 тыс. Стиль вождения пенсионерский. Звук на вариаторе при медленном отпускании тормоза издают, и самое главное что не понравилось что они немного пачкают диски.
Добавлено: Пн июн 22, 2015 11:54 pm
flash29
mamaster199 писал(а):flash29 писал(а):И всё таки главный вопрос, Nisshinbo PF-3548 точно встанут на 10 лансер? Они взимозаменяемы?
Есть альтернатива?
Если бы я снял старые, то точно бы не ждал ответа тут )))
И всё же вопрос открытый. Подходят ли колодки ланс 9 на Х
Добавлено: Вт июн 23, 2015 1:01 am
Альтернатива:
Акебоно
Адвикс
Феродо
Ремса
Фрикса
Мандо
Добавлено: Вт июн 23, 2015 10:19 pm
Razvedchik
А я себе брембо 54030 поставил вот недавно. Неужели авно?
Покупал быстро, отзывы не читал. Пока езжу, никаких нареканий нет.
Добавлено: Ср июн 24, 2015 9:39 pm
Razvedchik
Razvedchik писал(а):А я себе брембо 54030 поставил вот недавно. Неужели авно?
Колёса в черной пыли.... Скрипов не слышу..
Родные прошли 104 400 км
Добавлено: Пн июн 29, 2015 7:56 am
koctz
Через время начнут скрипеть на маленькой скорости) при подъезде к светофору например. И в дождь будут пачкать тормозные диски.
Проехал на связке таких колодок и дисков Brembo, более 7 тысяч, полет нормальный, ни скрипов, ни пыли.
Добавлено: Вт июл 07, 2015 2:45 pm
sabmiller
всем привет!
поставил наперед колодки акебоно за 1500р и диски ferrodo по 1200
результат - тормозит лучше оригинала!
исчезли все вибрации от родных дисков, нет никаких скрипов и пыли.
пробег на них 500 км
на трассе пришлось резко оттормозиться - идеально!
всем рекомендую данную связку
машина лансер х 1,8 варик, спортбек
Добавлено: Вт июл 07, 2015 4:57 pm
Хорошая парочка
Добавлено: Пн июл 13, 2015 11:08 am
MrSerega
При замене передних колодок решил промыть в бензине направляющие и пыльники на них - пока ковырялся, отвлекся - через 30 минут достал их из бензина - а они разбухли раза в 1,5
. Вынул - вытер, положил на солнышко но долго ждать не было времени (ибо уже вечер а я только первую сторону делаю) в итоге начал ставить - порвал один пока пихал его на место
- полетел в магаз соседний в надежде подобрать от наших тазиков - болт!!! пока катался - второй просох и принял правильные размеры, что позволило его без проблем на место пихнуть. Резиновая втулка тоже разбухла до безобразия - но она случайным образом у меня осталась новая с предыдущей замены колодок.
В итоге имею - Всего один порванный пыльник на направляющем.
Весь инет пролазил и нашел только номер 4605A259 - ремкомлект суппорта на 800 рублев.
Это что из за одной резиночки мне всю эту ненужную байду придется брать??????? ПОМОГИТЕ НАЙТИ НОМЕР ПЫЛЬНИКА ИЛИ АНАЛОГ!!!!!
А по теме: Пробег 175 тыщ - меняю второй раз колодки. Первая замены была на 95 тыщах, ставил Nisshinbo (т.е. на них проехал 80 тыщ) и остаток еще мм 3 и 1,5 мм до индикатора износа - а это еще тыщ 10 мог проехать. Пыли особо не было - диски чистые (если на улице чисто .
) конечно если на дальняк - то пыль замечаешь (поездка на море 1300 в один конец например). Поставил опять Nisshinbo
Добавлено: Ср июл 15, 2015 4:36 pm
Lady_S
MrSerega писал(а):При замене передних колодок решил промыть в бензине направляющие и пыльники на них - пока ковырялся, отвлекся - через 30 минут достал их из бензина - а они разбухли раза в 1,5
Если Вы думаете, что в этот ремкомплект полмашины положили, то ошибаетесь. Там всего две резинки: пыльник на направляющую и пыльник на поршень (тоже иногда рвется) - на 1 суппорт. Так что на этом не съэкономите.
Добавлено: Ср июл 15, 2015 10:18 pm
Ремкомплект:
2 пыльника направляющих
втулка верхней направляющей
пыльник поршня
кольцо поршня
стопорное кольцо пыльника поршня
смазка под пыльник поршня
Добавлено: Чт июл 16, 2015 10:03 am
MrSerega
Lady_S
Из этого комплекта мне нужна только 1 резиночка пыльника направляющих стоимостью примерно 100-150 рублев, а остальные компоненты на оставшиеся 650 рублев будут утеряны в недрах хлама гаража и дальнейшей пользы от низ никакой. Понимая это я и задаю такой вопрос!!!
Добавлено: Чт июл 16, 2015 11:26 am
Ремкомплект можно в будущем будет использовать, не вижу проблемы. Или подберите/купите от корейца, там отдельно продается.
Добавлено: Чт июл 16, 2015 11:39 am
MrSerega
Нашел номер ZV2596 производителя ZZVF вроде как Тайвань, но они себя позиционируются, как поставщики запчастей на японские автозаводы. ПО фото очень напоминает оригинальный комплект. Цена 280 рублев - скорее всего использовать буду только пыльники. Заказал ради эксперимента. По приходу отпишусь что пришло.
Хорошо бы в отдельную тему это все выделить бы.
