Замена Аккумулятора. Выбор, размеры, полярность, ёмкость.
- XIMIKATOR
если плюс слева то клемы не дотянуться!Заводской аккумулятор с полторашки:
стоит с номером: 75D23L (Shin-kobe Electric) емкость: 65Ач
размеры без клем: 23/17/20 (см) Длинна/ширина/высота
полярность - Обратная (плюс Справа!)
переделывать бессысленно и дорого - там много силовых проводов с индивидуальными предехранителями
аккумы БОШ серии S4 и S5 отличаются пусковым током и сроком службы
чем больше пусковой ток тем больше шансов завсти машину в -50.
по размерам сильно заморачиваться не надо.
большинство аккумуляторов ёмкостью 60-67 Ампир часов либо меньше поразмерам либо такиеже как штатный
- XIMIKATOR
Я коперфильд!Youra писал(а):С5 С размерами 242х175х190 в штатное место не влезает.![]()
Проверено.
Ушол фоткать свой S5 именно с такими размерами http://akbauto.ru/index.php?productID=165
Последний раз редактировалось XIMIKATOR Пн янв 24, 2011 10:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
- XIMIKATOR
ну вот как-то так Bosch S5 63Ah 242x175x190
покрупнее чтоб цифры были видны: http://ximikator.users.photofile.ru/pho ... 969246.jpg
- XIMIKATOR
а чё тут понимать...
бош с5 63Ач стоит на месте штатного аккумулятора
все провода нормально дотягиваются
в поддон заводской спокойно влез
на этой фотке виден бошевский каталожный номер:
