Направляющие для супорта
#31 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт авг 21, 2015 1:12 pm
Лично я ставлю все пальцы без втулок, от грохота они не помогают, а смазать направляющую нормально мешают.
Перед - зад втулки одинаковые.
A-XA
Благодарил (а): 1 раз
#32 Непрочитанное сообщение A-XA » Пт авг 21, 2015 1:24 pm
Ещё раз спс!!! А полные ремкомплекты на перед и зад не подскажите номерки? В скором будущем собираюсь ревизию проводить интересуюсь что про запас заказать.
#33 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт авг 21, 2015 1:36 pm
Перед - 4605A259
Зад - 4605A262 или 5191247AA, там пальцы в комплекте, но нет пыльника поршня:
A-XA
#34 Непрочитанное сообщение A-XA » Пт авг 21, 2015 1:50 pm
MR 955067 с пыльником но от 9-го Ланса, а на лансер 10 подходит??
#35 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн авг 24, 2015 10:11 am
Возможно. Купите, протестируйте, расскажите нам.
Дед Вован
#36 Непрочитанное сообщение Дед Вован » Пн июл 24, 2017 8:37 am
LancerZ писал(а):Перед - 4605A259
Правильно ли я понимаю, что надо брать по два комплекта и на перед и два на зад ? Что бы были с "пальцами", а не просто резинки.
A-XA
#37 Непрочитанное сообщение A-XA » Вт июл 25, 2017 2:45 pm
Vovan Mikhailovich
Логично 1 ремкомплект на 1 суппорт. А что не так с пальцами?
Дед Вован
#38 Непрочитанное сообщение Дед Вован » Вт июл 25, 2017 4:37 pm
A-XA писал(а):Vovan Mikhailovich
Просто смотрел в ЕМЕХ аналоги (фото), так там ремкомплект состоит только из резиночек, а сами направляющие отсутствуют.
A-XA
#39 Непрочитанное сообщение A-XA » Вт июл 25, 2017 8:40 pm
Vovan Mikhailovich писал(а):а сами направляющие отсутствуют.
Так Я про то что сами по себе они гораздо дешевле.
Дед Вован
#40 Непрочитанное сообщение Дед Вован » Ср июл 26, 2017 9:15 am
Занялся заменой зад.торм.колодок лично, лев.задние болты они же направляющие с трудом открутились, а вот с правой стороной завис ((. Ни фига не смог открутить (пришлось принять "приглашение" автосервиса). Заказал в ЕМЕХ RUEI RUA211 направляющая верхняя заднего суппорта mitsubishi и RUEI RU2126 направляющая нижняя заднего суппорта mitsubishi (Тайвань) .Выбора не было в городе, а это самый "быстрый доставка" . 8)
A-XA
#41 Непрочитанное сообщение A-XA » Вс апр 22, 2018 7:18 pm
LancerZ писал(а): Перед - зад втулки одинаковые.
Разные
A-XA
#42 Непрочитанное сообщение A-XA » Вс апр 22, 2018 7:25 pm
A-XA писал(а):MR 955067 с пыльником но от 9-го Ланса, а на лансер 10 подходит??
Нет не подходит. Диаметр пыльника больше. Подходят только втулки направляющих.
gogen
#43 Непрочитанное сообщение gogen » Ср сен 12, 2018 7:04 am
Планирую поменять скобу с направляющими заднего суппорта (есть периодический скрежет на торможении). Оригинал несколько дорог, рассматриваю замену неоригинал. Выскаивает Amiwa корейская как заменитель (вдвое дешевле). Никто не пробовал? Насколько качественные?
Предоплата - лучшее доказательство дружбы
A-XA
#44 Непрочитанное сообщение A-XA » Сб сен 15, 2018 9:26 am
gogen писал(а):Планирую поменять скобу с направляющими заднего суппорта
Зачем же такие радикальные меры? Есть предпосылки? Попробуйте снять, прочистить, промыть ну и смазать при сборки. Посмотрите результат.
Дед Вован
#45 Непрочитанное сообщение Дед Вован » Вс сен 16, 2018 7:51 pm
Может не совсем в тему, но прошёл два месяца назад Т.О. у оф.дил. "СЦ Mitsubishi (г. Чебоксары, Марпосадское шоссе, 19/2)" . По ходовой всё "просто прелесть" - мне обещали , но скриплю - хрущу - стучу ((, я понимаю что авто семь лет , а ведь я "промазан" как бы ... В следующий раз обращу свой взор на Йошку (СЦ Mitsubishi (г. Йошкар-Ола, пр. Ленинский 6а) ) Не было проблем, но это было так давно.
