Свечи зажигания
-=Андрей=-
#346 Непрочитанное сообщение -=Андрей=- » Чт сен 08, 2011 12:12 pm
Какой зазор должен быть у свечи?
JOHNNY
Благодарил (а): 2 раза
#347 Непрочитанное сообщение JOHNNY » Чт сен 08, 2011 2:51 pm
-=Андрей=- писал(а):Какой зазор должен быть у свечи?
Кто же его знает. Теоретически - чем больше искра, тем лучше, если это не влияет на её энергию и стабильность. Изначально в 1,8 и 2,0 установлены свечи с зазором 0,8мм, а в 1,5 - 1,1мм.
#348 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт сен 16, 2011 1:41 pm
JOHNNY писал(а):Теоретически - чем больше искра, тем лучше, если это не влияет на её энергию и стабильность. Изначально в 1,8 и 2,0 установлены свечи с зазором 0,8мм, а в 1,5 - 1,1мм.
Для более тонкого электрода, пример - IK20/VK20, зазор может быть больше.
Для информации, с 2010 года в Европе (в Японии с 2009-го) пошли новые свечи, родной код - 1822A068. Свеча - NGK DIFR5C11.
Скажу сразу - цена по оригинальному коду негуманная. По коду NGK пока не бьётся. Надеюсь к весне появятся.
Ещё документик откопал в америкосии:
Flips
#349 Непрочитанное сообщение Flips » Пн сен 26, 2011 8:52 pm
каковы основные признаки для замены свечей??
как определить что требуется замена?
Сегодня выкрутил одну свечку на изоляторе багровый нагар
Примерно такой, ну может чуть меньше
Свечи стоят DENSO иридиевые отходили примерно 15-20 тыс
RedFox
#350 Непрочитанное сообщение RedFox » Пн сен 26, 2011 11:00 pm
Flips когда заводится будет хреново, троить на холодную, или при газе тяга будет рывками - первые признаки к замене свечей
Flips
#351 Непрочитанное сообщение Flips » Вт сен 27, 2011 7:43 am
RedFox писал(а):когда заводится будет хреново
заводится хорошо
RedFox писал(а):троить на холодную
такое вообще не разу не было
RedFox писал(а):или при газе тяга будет рывками
такова тоже нет
есть отсутсвие тяги на холодной машине Тема здесь
может быть это изза свечей?
#352 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт сен 27, 2011 8:24 am
С виду свечи нормальные, пробег детский для них, сделай плиз фото с торца и покрупнее.
Flips
#353 Непрочитанное сообщение Flips » Вт сен 27, 2011 11:39 am
Zux писал(а):С виду свечи нормальные, пробег детский для них, сделай плиз фото с торца и покрупнее._________________
на фото свечи не мои! но состояние один в один у меня даже оранжевого нагара меньше! на фото он сплошной а у меня полосками
RedFox
#354 Непрочитанное сообщение RedFox » Вт сен 27, 2011 11:45 am
Flips пробег для иридиевых действительно никакой (в пендосии их на 120т км меняют), но и отличные свечи могут хреново работать/сбоить на бензе низкого кач-ва, как вариант
PS: про оранжевый ореол, писали уже 1000раз это норма!!! Это налипли масленные молекулы летающие в моторном отсеке, которые притянуло стат заряженые свечи/заряд, все ок так у всех, не парься
Flips
#355 Непрочитанное сообщение Flips » Вт сен 27, 2011 2:23 pm
RedFox писал(а):Flips пробег для иридиевых действительно никакой (в пендосии их на 120т км меняют), но и отличные свечи могут хреново работать/сбоить на бензе низкого кач-ва, как вариант
очень интересно почему раньше всё было нормально..
Flips
#356 Непрочитанное сообщение Flips » Пт сен 30, 2011 6:56 pm
ФОТО NGK
вот свечи которые снял и поставил денсо иридиевые
причина замены - подошел срок
сейчас проблемы на холоной машине
тема здесь
и хочу их поставить чтобы выявить проблему
Последний раз редактировалось Flips Сб окт 01, 2011 3:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
Flips
#357 Непрочитанное сообщение Flips » Сб окт 01, 2011 10:12 am
как состояние свечей с виду подскажите?
#358 Непрочитанное сообщение LancerZ » Сб окт 01, 2011 11:09 am
Свечи выглядят абсолютно нормально, у меня что прошедшие 60, что 20 так же выглядят.
PS: эта тема не для решения проблем, а для обсуждения разных свечей на нашу машину.
Flips
#359 Непрочитанное сообщение Flips » Сб окт 01, 2011 3:07 pm
Седня поменял свечи:
те что на фото выше поставил те что здесь стояли
прямая ссылка
alexandr_brn
#360 Непрочитанное сообщение alexandr_brn » Пт окт 07, 2011 6:17 pm
Недавно пробовал отмыть нагар со свечей спец. очистителем - не помогло. Поставил на пару мин. в "доместос", пошеркал мягкой зуб.щеткой, промыл бензином, высушил - стали блестеть как новые. После установки обратно в авто разницы в лучшую сторону не почувствовал... не знаю с чем связывать, но расход бенза вырос на 10-15% (при прочих равных условиях эксплуотации)...
Сейчас думаю мог ли "доместос" окислить иридий на свече и они стали хуже работать? :(
