Топливный фильтр
pazanenok34
#421 Непрочитанное сообщение pazanenok34 » Сб мар 21, 2015 6:56 pm
Дарофф бандиты))) Наконец то и я сегодня поменял свой фильтр.
Заказывал JS Asakashi FS8019 на свой Лансер X с двиглом 1.5. Сразу повторюсь разницы между оригиналом не заметил! все резиночки и сеточка шли в комплекте ничего более покупать не пришлось! Старый был в Гом....... после 133000 пробега(Первые годы ездил на лукойле, уже года полтора на Роснефть и Газпром). Разницы в тяге пока не заметил-единственное что насос вроде как теперь вообще не слышно когда на улице стоишь(до замены звук насоса был как будто не Лансер а ТАЗИК).
Один только маленький косяк (Извините не знаю как фото вставить) Черный тоненький шланг как я понял это обратка, я его снял без фена и перевернул пластиковый уголок как надо после установки на свои места он визуально не был герметичным(фена чтоб греть не было) потому возникает вопрос сильно ли это плохо!? И ещё один косяк обломился один из болтов который крепит насос к баку(но тут как я понял Ж....а чтоб его поменять потому оставил как есть).
любой машиной управляет человек.
OranG3
#422 Непрочитанное сообщение OranG3 » Вт мар 31, 2015 9:44 am
Поменял фильтр. 140 т. км. пробега. Сеточка была коричневая, кусков грязи никаких не было), поставил оригинал :good:
UPD: Машина стала прекрасно ехать на низких оборотах, :Bravo: Всё таки меняйте все на 100 т. км. ! Не затягивайте =)
GNDJBS
#423 Непрочитанное сообщение GNDJBS » Сб апр 18, 2015 8:22 pm
Купил фильтр Asakashi FS23001, когда стал ставить понял ,что зря не купил ориг. фильтр В этом пришлось поменять шпильки с пружиной, потому что они длинные, шланги длинные и плохо сидят на штуцерах, резиновые прокладки отличаются от родного, сеточки нет в комплекте, если не хотите гемороя не берите.
P\S ставил на 2.0 4wd
freq
#424 Непрочитанное сообщение freq » Вт апр 21, 2015 3:41 pm
Поставил фильтр JS Asakashi арт. FS8019
Менял на пробеге 105 тыс.
Разницы между этим и оригинальным не нашел.
Так что рекомендую.
Сеточка в комплекте идет.
Авто - 2.0 передний привод
SergeChe
#425 Непрочитанное сообщение SergeChe » Ср май 06, 2015 11:10 am
привет!
а чем отличаются оригинальные фильтры: 1770A106 от 1770A270?
смутило, что есть разница в цене (~300р)
pepper1968
#426 Непрочитанное сообщение pepper1968 » Чт июн 04, 2015 11:02 pm
Заказал сейчас вот этот LYNXautoLF-972 Цена вопроса 1 368,95 р.
Сетка в комплекте.
Wisp
#427 Непрочитанное сообщение Wisp » Пт июл 03, 2015 12:00 am
pepper1968 писал(а):Заказал сейчас вот этот LYNXautoLF-972 Цена вопроса 1 368,95 р.
Сетка в комплекте.
как прошла замена?
#428 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт июл 03, 2015 12:37 am
Сетка в комплекте.
LF-972M
pepper1968
#429 Непрочитанное сообщение pepper1968 » Пт июл 03, 2015 9:29 pm
Докатываю бак,чтобы не плескаться в полном баке бензина.
Zheka36
#430 Непрочитанное сообщение Zheka36 » Вс июл 05, 2015 11:07 am
Вчера поставил JS Asakashi FS8019. Сеточки в комплекте почему-то не было. Пришлось почистить и взять от старого родного, который за 120 000 конкретно за*рался.
pepper1968
#431 Непрочитанное сообщение pepper1968 » Пт июл 10, 2015 5:08 pm
Поменял седня фильтр на LYNXautoLF-972M.Пришлось произвести некоторые доработки.Не подошел из нового комплекта фиксатор корпуса фильтра к стакану(переставил со старого) и укоротил тонкую обраточную трубку примерно на 3 см(производитель отмерил больше чем надо оба отрезка,но тот который внутри стакана еще удалось проложить как надо,а вертикальный за пределами стакана ни в какую не хотел вставать на место).
Maksi640
#432 Непрочитанное сообщение Maksi640 » Сб авг 01, 2015 4:25 pm
Так в итоге на 2.0 передний привод какой заменитель встает без доработок и имеет в комплекте сетку?
dimon borm
#433 Непрочитанное сообщение dimon borm » Вс авг 09, 2015 2:26 am
Вчера менял топливный фильтр, (двигатель 1.8 мех), ничего сложного нет, времени ушло около 45 минут, как менять все уже описано выше, только нужно аккуратно загнуть тонкую и толстую черные трубки, чтоб их не сломать, когда снимите оригинальный фильтр все поймете как загнуть. фильтр поставил NIPPARTS N1335069 (цена 1070=), в комплекте сетки не было, подошел идеально, от оригинала, который стоит в баке, ничем не смог отличить. Сеточка на старом фильтре была очень грязная, я ее просто почистил и поставил обратно.
KAKOC
#434 Непрочитанное сообщение KAKOC » Пн авг 10, 2015 6:34 am
Народ подскажите кто знает. Поставил новый фильтр NIPPARTS N1335069 и сеточку от мазды. Перед заменой при положении ON было слышно работу бензонасоса при накачивании топлива для запуска и после того как накачал сробатывала реле. Теперь при положении ON тихо. Собрал все правильно. Так болжно быть или я где то накасячел?
#435 Непрочитанное сообщение 96902 » Ср авг 12, 2015 9:09 am
JS Asakashi FS8019
я его снял без фена и перевернул пластиковый уголок как надо после установки на свои места он визуально не был герметичным(фена чтоб греть не было) потому возникает вопрос сильно ли это плохо!?.
я тоже без фена все трубки вставил... и не приятный косяк после замены остаток км прочерки. а колокольчика нет что топливо заканчивается. заливаю до полного 43-45 литров
пробовал пока не закончится вообще бенз. колокольчика не дождался. бак пуст. до полного залил 54 литра )))
вот и думаю в чём же дело?
