Полагаете, это все не делалось?A-XA писал(а):Зачем же такие радикальные меры? Есть предпосылки? Попробуйте снять, прочистить, промыть ну и смазать при сборки. Посмотрите результат.gogen писал(а):Планирую поменять скобу с направляющими заднего суппорта
Заменил скобу с направляющими, все стало нормально, скрежещущий звук при торможении пропал. Видимо, прав был мастер, предположив в качестве окончательного диагноза, что немного повело скобу.
