Топливный фильтр
Flips
#76 Непрочитанное сообщение Flips » Вт окт 25, 2011 6:50 pm
diesel047 писал(а):Если быть точнее не со стулом, а с сидением (пассажирским). Уж очень я ленивый и стоять не люблю. :-). Ну а вообще там стульчики стоят. Сидишь, заказываешь, платишь, тебе приносят. Жаль на машину сразу не ставят. :-) еще если б девочки были, не магазин, а сказка была бы. :-). И все же меня смущает стоимость в 5000 р. Дороговато блин.
есть возможность заказать в китае оптовую партию 1000 шт
штука выйдет по 10 долларов
ГУРА
#77 Непрочитанное сообщение ГУРА » Вс ноя 06, 2011 1:42 pm
Давно искал как поменять .огромное спасибо
Flips
#78 Непрочитанное сообщение Flips » Пн ноя 07, 2011 8:35 am
ГУРА писал(а):Давно искал как поменять .огромное спасибо
в шапке форума есть ссылочка FAQ по Lancer X
загляни туда !
sanya1183
#79 Непрочитанное сообщение sanya1183 » Вс май 06, 2012 10:33 pm
Ger$$$ писал(а):да. 121т на счетчике
Его нужно менять потому что это предусмтренно регламентом, или он реально чем-то забивается? (заправляюсь только Газпромнефть на одной станции уже почти 5-лет, недалеко от дома потому-что)
после замены фильтра не разбирал тот что стоял, был ли он засран?
Заранее спасибо за ответ.
Vetal32
#80 Непрочитанное сообщение Vetal32 » Ср июн 27, 2012 10:32 am
Я тоже поменял на 120ти тыщах.Когда разобрал(спасибо за инструкцию)мягко сказать охренел:shock: .Если есть у кого желание выложу фотки
sanya1183
#81 Непрочитанное сообщение sanya1183 » Ср июн 27, 2012 9:01 pm
конечно выкладывай!!!! :)
Vetal32
#82 Непрочитанное сообщение Vetal32 » Пт июн 29, 2012 9:00 am
Фотки фильтра пробег 120 тыщ заправлялся исключительно "Роснефть"
sanya1183
#84 Непрочитанное сообщение sanya1183 » Пт июн 29, 2012 6:53 pm
:shock:
срочно менять!!!
PS на сервисе лансероводов сказали что раз в 150 тыс менять можно...
короче кто ещё будет менять выкладывайте фотки....
stuk
#85 Непрочитанное сообщение stuk » Пн июл 02, 2012 9:22 am
перед заменой фильтра не забывайте открыть бензобак, чтобы газы ушли, тем самым не будет брызга бензина и после замены надо зажигание включить на 10 сек потом выключить и потом уже завести, тогда заведется с 1 раза
leonec
#86 Непрочитанное сообщение leonec » Вс сен 02, 2012 11:37 pm
Вот отчёт.
Сдёргиваем заднее сиденье вверх. Видим лючок.
Лючок сидит на смоле, возьмём отвертку и откроем его.
Видим фишку бензонасоса, её сдёргиваем, затем открываем лючок бензобака и откручиваем крышку бензобака, заводим авто, ждём когда заглохнет. Этим мы сняли давление в топливной системе. На топливопроводе снимаем зелёный фиксатор и также отсоединям топливопровод. Берём ключ на 8 и откручиваем железную крышку.
Положите пару тряпок и доставайте насос. Делайте желательно всё на пустом баке. Далее снимите поплывок.
Снимите стопор с направляющей со стороны пружины и все пластиковые зашёлки, клемму.
С старого фильтра снимаем сеточку грубой очистки и моем её средством для очистки карбюраторов, вытаскиваем бензонасос и одеваем на него резинку с нового набора. Вытаскиваем регулятор давления и вставляем в новый фильтр. Собираем всё назад. Радуемся.
Необходимый набор спец ключей.
Распилил старый и новый фильтр. Новый было жалко.
Фильт разрезан на выходе. Как видно он грязный. Сам фильтрующий элемент и в новом и в старом фильтре одинаков, не со старого не с нового плоскогубцами не достался, сидит плотно. Качество пластика отличное, толщина как на оригинальном. Я считаю достойной альтернативой оригиналу.
Последний раз редактировалось leonec Пн сен 03, 2012 10:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
speedracer
Глобальный модератор
#87 Непрочитанное сообщение speedracer » Пн сен 03, 2012 2:34 pm
В этом месте фильтр новый замят из-за того, что пытались проверить крепление фильтрующего элемента?
HOLMER
#88 Непрочитанное сообщение HOLMER » Ср сен 19, 2012 7:30 pm
Установил без проблем. На мой старый смотреть страшно было!
Главное - не забывайте ставить ВСЕ резинки!
valeron_710
#89 Непрочитанное сообщение valeron_710 » Пн сен 24, 2012 10:00 pm
Фильтр получил! Большое спасибо. На выходных поменял, все хорошо! Старый фильтр распилил, там был кошмар! Пробег 120тыс.
#90 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт сен 25, 2012 7:43 pm
А там на фильтре есть какая-нибудь маркировка? Поищите плиз. Как на оригинальном с машины, так и на этом.
