Ремень привода генератора/кондиционера/помпы
stroganovf
#91 Непрочитанное сообщение stroganovf » Ср ноя 27, 2013 12:09 pm
LancerZ писал(а):От нуля самому до рубля в сервисе на 1.5.
Спасибо! Сегодня заехал в еще один сервис, там в 500 рэ оценили.
А если самому, то как менять? Из того, что есть на форуме, нашел только на движки 4B10 и 11, то есть 1,8 и 2 литра.
За сим вопрос, если на движке 4А91 так просто его поменять, то КАК?
Просто 500 рэ, конечно, не много, но если можно и самому, то зачем куда-то ехать? :oops:
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#92 Непрочитанное сообщение MobileMan » Ср ноя 27, 2013 1:21 pm
stroganovf
Ослабляете фиксирующий болт №1 , затем крутите болт натяжителя №2 (генератор будет смешаться в сторону двигателя ) Снимаете старый ремень и ставите новый , натягиваете его болтом №2 и фиксируете болтом №1 . Все ! Прогиб ремня ~ 5 - 10 мм.
положение ремня:
stroganovf
#93 Непрочитанное сообщение stroganovf » Чт ноя 28, 2013 1:16 pm
MobileMan писал(а):stroganovf
положение ремня:
Спасибо, все действительно элементарно, меняется за 5 минут, даже школьник бы справился. Как фильтр салона поменять.
После замены обнаружил, что старый ремень стерся наполовину:
После того, как поставил новый, завел и подождал минуты три, увидел, что на новом там же с левой стороны пошла полоса. При белгом осмотре оказалось, что ремень просто на водном насосе лежит не так, как надо, а слегка внахлест, там и трется. Но сдвинуть его никак не получается, ибо на самих роликах лежит так, как должен - строго посередине.
Forketgod
#94 Непрочитанное сообщение Forketgod » Чт мар 06, 2014 7:50 pm
Ребят, после того как ремень порвался, поставил новый. 6рк 2563. одели с трудом. из за того, что старый был растянут, новый был короче может на 1см.
ну да ладно, завёл, всё окей. ремень ходит по тем же местам, что и старый.
как только машина прогрелась и обороты упали ниже 1000, начался свист, сильный.
свистит ремень, полил на него водой, свист прекратился. вода высохла - начался свист.
это ведь не норма... какие пути решения проблемы? и вообще, какая причина этого свиста?
s-rv
#95 Непрочитанное сообщение s-rv » Пт мар 07, 2014 7:19 am
ручейки не такой формы..
либо не дотянул
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
Forketgod
#96 Непрочитанное сообщение Forketgod » Пт мар 07, 2014 11:29 am
я смотрел, ручейки той же формы...
стоит автонатяжитель, натянут ремень сильно, еле одели
roman42
#97 Непрочитанное сообщение roman42 » Пт мар 07, 2014 1:26 pm
Forketgod писал(а): натянут ремень сильно, еле одели
название какое, длинна?
Forketgod
#98 Непрочитанное сообщение Forketgod » Пт мар 07, 2014 2:02 pm
continental contitech 2563
Сегодня понял, что ремень начинает свистеть только когда нагревается. тоесть пока машина не постоит минут 10 и ремень не станет тёплым.
второе что я выяснил, если побрызгать силиконовой смазкой на внешнюю сторону ремня (та часть, которая соприкасается с роликами) то свист пропадает на 5 минут, потом после как смазка высохнет или сотрётся снова свистит.
При этом достаточно смазки побрызгать ровно на центр. если по краям брызгать то всё равно свистит, а если на центр - пропадает.
s-rv
#99 Непрочитанное сообщение s-rv » Пт мар 07, 2014 2:41 pm
Может ролик какой клина ловит?
Я люблю эту страну
Forketgod
#100 Непрочитанное сообщение Forketgod » Пт мар 07, 2014 4:06 pm
не знаю... но купил 3 ролика. 2 от нивы и один от газа, попробую поменять
Forketgod
#101 Непрочитанное сообщение Forketgod » Вс мар 09, 2014 6:01 pm
В общем поставил ролики от нивы и от газа. Гемор конечно ещё тот=)
Теперь не свистит. Правда когда ехал до гаража, ремень тоже перестал свистеть, быть может "притёрся" к старым роликам.
Кстати афигел какая выработка была на ролике натяжителя ремня. около 2мм съело в диаметре
s-rv
#102 Непрочитанное сообщение s-rv » Пн май 12, 2014 9:39 am
Доброго.
Как снять ремень генератора на 1,6?
Кто подскажет?
Я люблю эту страну
s-rv
#103 Непрочитанное сообщение s-rv » Пн май 12, 2014 9:27 pm
кто подскажет?
Я люблю эту страну
Вадим86
#104 Непрочитанное сообщение Вадим86 » Вт май 27, 2014 11:05 am
ремень 6рк2565 не подходит не могу натянуть
короче старого сантиметра на 3 двигло 1.8 мт 2008 г.в.
2 паразитных ролика от шевинивы
кто сталкивался посоветуйте чонть
Вадим86
#105 Непрочитанное сообщение Вадим86 » Вт май 27, 2014 11:35 am
Forketgod писал(а):В общем поставил ролики от нивы и от газа. Гемор конечно ещё тот=)
1) ролик натяжителя я так понимаю от ГАЗ, какой модели
2) ремень какой длинны?,6рк2565 мне не подходит на МАКсимальном натяжении не садиться
