Замена Аккумулятора. Выбор, размеры, полярность, ёмкость.
bezden
#286 Непрочитанное сообщение bezden » Сб янв 07, 2017 3:27 pm
Родной отходил около 7 лет.
Варта Блю Динамик Д59, 60 Ач - через два года в -25 не завела)
Еще, кому по каталогу подберут такую варту, не берите. У неё идиотская пластиковая окантовка внизу, делает батарею мм на 3-5 шире и не дает нормально встать в посадочную коробку под капотом, приходится силой пихать.
СеДоЙ
#287 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Сб янв 07, 2017 5:35 pm
bezden писал(а):Варта Блю Динамик Д59, 60 Ач - через два года в -25 не завела)
Вот это и есть пример приобретения кислой(старой) батарейки.
Бензин ваш-идеи наши
gogen
#288 Непрочитанное сообщение gogen » Чт янв 19, 2017 1:57 pm
bezden писал(а): Варта Блю Динамик Д59,
Варта "нашего" размера - D47.
Предоплата - лучшее доказательство дружбы
Pol lancer X
Аккумулятор FB Super Nova 75D23L
#289 Непрочитанное сообщение Pol lancer X » Пн янв 30, 2017 1:32 pm
Лансер у меня 2008г.в. В этом году аккумулятор стал отказывать - при -25-30гр., двигатель не запускался. В январе купил FB Super Nova 75D23L (август 2016г.). Встал нормально, даже чуть меньше по размерам, чем заводской. Пока работает нормально. В морозы еще не успел опробовать, позже напишу.
aleks765
#290 Непрочитанное сообщение aleks765 » Вт фев 14, 2017 2:19 pm
Мой аккумулятор еще жив
Изображениефотохостинг бесплатный
но время все-таки берет свое и было принято решение взять новый.
Взял FB 7000 80D23L, корпус тот же (размеры аналогичные с оригинальным с завода), емкость чучуть больше 68Ah, индикатор заряда, пластиковая ручка для переноски (по итогу была снята с аккумулятора, мешала красной крышке положительной клеммы накрыть эту самую клемму)
Изображениехостинг фото
поставляется в картонной коробочке (упаковку полиэтиленовую, в магазине вскрывали при мне)
Изображениефотохостинг бесплатно
дата производства 11.07.2016г. скажем так, должен послужить (не совсем старый), гарантия три года
Изображениезагрузить картинку в интернет
Где произведен? пишут что в Японии, но на самом деле с этой глобализацией производства!!!
В -7С все проходит легко, большей отрицательной температуры пока не было.
Основными критериями выбора были: сделано в Японии (родному почти 9 лет); обслуживаемый (в старый доливал дистилированную воду, т.к. все-таки испаряется-выкипает).
Во время службы с 2008 года заводской аккумулятор заряжал 6-ть раз (почти один раз в год).
2008 Mitsubishi Lancer
1.8 Invite+ CVT
sergofan
#291 Непрочитанное сообщение sergofan » Пт фев 17, 2017 10:19 pm
Аналогичная история. Решил, что мой аккумулятор достоин, чтобы о нем написали. До 9-го дня рождения не дожил три недели, до даты начала эксплуатации машины - 4 месяца. Думаю, протянул бы еще, но надоело таскать на зарядку. Последние полгода сначала раз в три месяца, потом раз в месяц, и наконец раз в две недели. 9 лет - шикарно, просто долгожитель.
Заменил на Furukawa Super Nova 75D23L.
Lancer X 2.0 Intense CVT Red
Страхование
СеДоЙ
#292 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Пт фев 17, 2017 10:48 pm
Я еще на родном. Не заряжаю.
nafanya
#293 Непрочитанное сообщение nafanya » Чт мар 02, 2017 5:42 pm
sergofan писал(а):Решил, что мой аккумулятор достоин, чтобы о нем написали. До 9-го дня рождения не дожил три недели, до даты начала эксплуатации машины - 4 месяца. Думаю, протянул бы еще, но надоело таскать на зарядку. Последние полгода сначала раз в три месяца, потом раз в месяц, и наконец раз в две недели. 9 лет - шикарно, просто долгожитель.
Аналогично 8)
Почти 9 лет, родной. В последние пару месяцев при простое авто в течение 2-х недель стал садиться в ноль. Пару раз таскал домой на зарядку. Нагрузка - сигнализация. Сейчас в поисках акка на замену.
gogen
#294 Непрочитанное сообщение gogen » Ср апр 26, 2017 1:42 pm
Storival писал(а): Фирм, выпускающих аккумуляторы для автомобилей очень много, но есть критерий, по которому можно определить, стоит брать или нет - цена. Чем дороже, тем лучше.
Зашибись критерий.
tarkey
#295 Непрочитанное сообщение tarkey » Ср авг 02, 2017 6:54 pm
10 лет, даже чуть больше, прослужила родная АКБ. Дожила бы до зимы , но давеча, после часа прослушивания музыки пришлось прикуривать. А зимой в первые морозы возможно пришлось бы в пожарном порядке разыскивать замену.
В пику фольксвагеновской Варте, сдохшей через 2 года, считаю супердостойный результат.
Взамен поставил тюменскую. Не экономии ради, а нагуглив тесты журнала "За рулем" (хочется верить, что не проплаченные). Тем более на фольксе того же производителя - год работает отлично Т.Т.Т. :)
Вот такая.
mamaster199
#296 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Ср авг 02, 2017 7:49 pm
tarkey писал(а):а нагуглив тесты журнала "За рулем" (хочется верить, что не проплаченные)
Этот журнал оказывается уже очень давно навывают "За рублем". Поэтому делайте выводы про тесты.
loonb
#297 Непрочитанное сообщение loonb » Ср окт 04, 2017 10:30 pm
А родной можно ещё подшаманить? Может залить диста в него?
9 лет, вот начал тухнуть.
hind
#298 Непрочитанное сообщение hind » Сб окт 07, 2017 11:04 am
loonb писал(а):А родной можно ещё подшаманить? Может залить диста в него?
Проверьте уровень водички, но возраст конечно, хотя аккумуляторы у мицы звери, моему 8 лет доливал воды (совсем пустой был) минус 35 крутил прошлую зиму. Вот зашел в тему ищу замену, родного к сожалению не нашел, а взял бы не гладя заводской сток. Чем б там не говорили а Мицубиси-надежно.
mamaster199
#299 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Сб окт 07, 2017 12:05 pm
hind писал(а):родного к сожалению не нашел
А несколькими постами выше? Прям на этой странице это и есть родной. Называется FB 7000 80D23L. Я такой же летом взял. Взамен BOSCH S5 silver. BOSCH больше никогда не возьму.
loonb
#300 Непрочитанное сообщение loonb » Сб окт 07, 2017 12:56 pm
проблема бош и варта в том что их много подделывают. если найдёте оригинал - норм. и всё же да - берите родной. furukawa. 7000 для внедорожных, супернова для обычных. есть ещё 9000 - тоже класс
