Замена Аккумулятора. Выбор, размеры, полярность, ёмкость.
- =Александр=
Ну что ж, напишу и я про то, какие причины толкнули меня на замену аккумулятора. Приобрел улана с месяц назад (1.5 МКПП, 2007г.в). При эксплуатации выяснилось, что при активной езде в салоне появляется запах электролита. Открыв капот я увидел, что крепление аккумулятора - в белом налете. Сам аккум в районе заливных отверстий - сырое. Сначала думал на генератор. Померил напряжение с генератора - 14,62 В., нормально. Следовательно - не лады с аккумулятором.(В последствии, при измерении плотности так и вышло, один из отсеков вообще не показал наличие плотности). Прочитав расчудесную книжку Капустина и найдя там характеристики аккума, поехал в магазин. Купил АКБ ALASKA обр.
6СТ65 75D23L. Встал нормально. Крепление АКБ очищено от налета, покрашено и установлено. Улан заводится отлично, запаха электролита при активной езде в салоне нет. Вот собственно и всё.
ну вот и мой АКБ приказал долго жить, этой весной он мне начал мозг парить, и вот сейчас с первым минимальным минусом, после пулучасового пропылесосывания салона от прикуривателя, не захотел заводится. Ну что ж, буду лечить рублём , нашёл Bosh s5 как у Химикатора за 3050 руб. Впервые сталкиваюсь с таким дохлым родным аккумом. Подольские АКБ даже лучше работают . Ещё один минус в комплектацию Ланса. Ещё одну Фукусиму косоглазым нужно устроить
- Laнcer
Странно. Я впервые сталкиваюсь с таким замечательным родным аккумом. Подольские АКБ не пробовал, но вот родному уже больше 4х лет-живее всех живых. Может нам Чернобыль, чтобы правильнее эксплуатировали?vinogradoff_e писал(а): Впервые сталкиваюсь с таким дохлым родным аккумом. Подольские АКБ даже лучше работают . Ещё один минус в комплектацию Ланса. Ещё одну Фукусиму косоглазым нужно устроить
- Медведь
Пользуюсь родным уже 4 года,тьфу-тьфу не подводил ни разу(ничего вообще с ним не делал)! Посмотрим как на эту зиму его хватит!
Я на Drive2.ru
Я на Drive2.ru
- =VETAL=
я здесь бралR0gue писал(а):Где можно аккум дешевле купить?
http://akbauto.ru/index.php?productID=165
Вот здесь ценник нормальный http://www.autoakb.ru/catalogitem/272/ и на сайте 4-е точки.ру такой же. Я свой вроде как реанимировал, слил старый электролит, промыл, залил новый, зарядил малым током сутки. Посмотрим как зиму переживёт. Неделю полёт нормальный, плотность и зарядку держит как надо. Цена вопроса 300 руб.R0gue писал(а):Где можно аккум дешевле купить?
- RedFox
В общем выбирал сам какой лучше, остановился на:
Varta D24 (560 408 054)
http://www.varta-automotive.ru/index.ph ... 4080543132
BOSCH S4 Silver (0 092 S40 050)
или Короткий код S4 005
ETN 4 047 023 479 310
EAN 560 408 054
http://www.boschbatteries.ru/single/bid/50/Default.aspx
Последний тест ЗР в 2011 http://www.zr.ru/a/97611/
Какой брать? Судя по тестам тройке призеров ЗР прошлых лет:
2011: VARTA Blue Dinamic, Medalist 56077, А-mega.
2010: Мedalist, VARTA, «Зверь»
2009: VARTA, Мedalist, А-Mega
2008: Bosch, Medalist, VARTA
2007: Мutlu, АКОМ, Мedalist
В общем убедительная победа Varta 4:1 против Bosch
знать берем Varta! модель для нас Varta D24 или артикул 560 408 054
Купить можно здесь за 2700руб
http://auto.wikimart.ru/batteries/accum ... el/209283/
или заказать тут 2650 руб
http://www.autoakb.ru/catalogitem/217/
EAN 560 408 054
- RedFox
Bosсh по идее заказывает Varte их производить, но под своим именем, и по логике Bosch Silver должен быть либо дороже Varta Siver или стоить как минимум одинаково, однако он дешевле, странно...
Кстати случайно наткнулся еще на один тест аккмуляторов, где теже аккумуляторы после тестов продержали без под заряда 120суток, потом охладили до -18С, а потом еще раз проверили...
лидеры все теже
http://www.zr.ru/a/12919/
PS: рад за Varta, тк вчера воткнул только Varta Blue Dynamic (D24), а штатный акумулятор, которому уже 4г, при регулировке фар
(с включенным ближним простояв всего 5мин, в который раз разрядился полностью, и слишком быстро...
лидеры все теже
