Внутрисалонный угольный фильтр для Mitsubishi Lancer X
Usatiymen
#31 Непрочитанное сообщение Usatiymen » Вт сен 14, 2010 3:28 pm
После смены "Невского" на Сакуру - вонять перестало. Значит дело в фильтре. И что его доставать, в Престиж-Авто езжай и покупай.
На экзисте у многих фильтров не написано угольный он или нет, вот и спрашиваю.
RedFox
#32 Непрочитанное сообщение RedFox » Вт сен 14, 2010 4:26 pm
еще раз, сам фильтр любой вонять не может по определению, значит он поймал и задержал бактерии/грибки/споры, которые ожили в тепле и мокроте! Поймал значит работает и грех его менять на другой особенно Невский.
Не знаю одинаковые ли фильтра салонные на 1,5 и 2,0 (думаю одинаковые скорее), но на наши например:
7803A004, 7803A005
Exist дает аналоги вперемешку и обычных и угольных фильтров,
Угольные:
Japan Cars (Sinolar) [B45011GWC]
Goodwill [AG157CFC] 364 руб
Knecht (Mahle Filter) [LAK 436] 600 руб
Denso [DCF344K] 770 руб
Shibato [S04.510.4] 860 руб
Mann [CUK 2141] 1260 руб
roman42
#33 Непрочитанное сообщение roman42 » Вт сен 14, 2010 4:44 pm
RedFox писал(а):еще раз, сам фильтр любой вонять не может по определению, значит он поймал и задержал бактерии/грибки/споры, которые ожили в тепле и мокроте! Поймал значит работает и грех его менять на другой особенно Невкий
:plus_one:
Usatiymen
#34 Непрочитанное сообщение Usatiymen » Вт сен 14, 2010 4:57 pm
RedFox
roman42
Ну да, следуя Вашей логике друзья, получается, что как только я поставил на замену Невскому Сакуру и вонять перестало, значит Сакура полный отстой и ничего не фильтрует? А если в салоне воняет прелостью и затхлым воздухом, значит фильтр все задерживает и в полном порядке?
Бред какой-то... либо я чего-то не понимаю. :( Понятно что воняет воздух который идет через фильтр, так вот может то и вонять начинает, когда фильтр уже ничего не фильтрует и не задерживает и так сказать исчерпал свой ресурс?
RedFox писал(а):Угольные:
этот артикул не бьется по Экзисту (точнее нет ни цен ни сроков), видимо уже не возят. За остальные спасибо - буду думать, попробую наверное Денсо угольный...
roman42
#35 Непрочитанное сообщение roman42 » Вт сен 14, 2010 5:15 pm
Усатый Нянь
Как начнет вонять снова, просто вытащи фильр и НЕ ставь другой. ВОНЬ пройдет т.к. вонючку ты ватащишь! :)
Я ставил и китай и наш ТSN разница не велика. :pardon:
RedFox
#36 Непрочитанное сообщение RedFox » Вт сен 14, 2010 5:35 pm
плесень которую ты развел, и была поймана фильтом развелась изза сырости/влажности и тепла!!!
Неважно какой стоял фильтр, плесень развивается даже на потолке, и может развиться на любом фильтре!!!
Просто у фильтров Цитрон фильтровальная бумага, как таковая крупно-пористая и кусочки угля тоже, полное Гггг по тестам, пропускает много всего, вот только изза этого ставить, что угодно другое, только не его.
все, я кончил! :D
Последний раз редактировалось RedFox Чт ноя 25, 2010 9:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
Usatiymen
#37 Непрочитанное сообщение Usatiymen » Вт сен 14, 2010 6:52 pm
RedFox писал(а):я кончил!
силен... не знал, что так тема возбудит :pardon: :beer:
Vovak
#38 Непрочитанное сообщение Vovak » Чт ноя 25, 2010 4:19 pm
Купил "угольный фильтр" неоригинальный за $20... видимо пожадничали с количеством угля, потому что возле КАМАЗа стоять было не возможно, в салоне воняло.
Выход оказался прост- в любом магазине можно купить угольный тонкий фильтр для кухонной вытяжки (стоимость около $7).
Купил, вырезал кусок по размеру фильтра , пристеплерил к оригиналу....
и.... о, чудо! ничего больше не воняет!
Смысл покупать другой фильтр за большие деньги?
Остатка фильтра хватит еще раза на четыре...
RedFox
#39 Непрочитанное сообщение RedFox » Чт ноя 25, 2010 9:40 pm
Vovak ты наверно и туалетную бумагу не покупаешь а вырезаешь поля из газет :D
эт я к тому чтобы ты темку для начала почитал, берут любой угольный Европейский/Японский аналог салонного фильтра вместо ригинального или Невкий, тоже отличник по тестам
PS: сначала читаем тему полностью, потом отсебятину пишем
VinnyPooh
#40 Непрочитанное сообщение VinnyPooh » Вт дек 07, 2010 11:56 am
RedFox писал(а):еще раз, сам фильтр любой вонять не может по определению, значит он поймал и задержал бактерии/грибки/споры, которые ожили в тепле и мокроте! Поймал значит работает и грех его менять на другой особенно Невский.
7803A004, 7803A005
Угольные:
Товарищи,
аналог Shibato [S04.510.4] прям встанет как родной?
А то все про пишут про какие то зазоры и т.п.
Вот хочу эту Шибату заказать.. ценник ниже всех кто в списке по нынешним ексистовским расценкам :oops:
Спасибо.
Alexf9
#41 Непрочитанное сообщение Alexf9 » Вс фев 20, 2011 6:21 pm
Не подскажите номер невского угольного пожалста.
RedFox
#42 Непрочитанное сообщение RedFox » Вс фев 20, 2011 6:53 pm
VinnyPooh раз аналог значит встанет как родной, не переживай (зазоры 1-2 мм есть везде, иначе не всунешь :D )
Alexf9 артикул салонного Невского угольного фильтра: NF6199c
Alexf9
#43 Непрочитанное сообщение Alexf9 » Пн фев 21, 2011 5:43 pm
RedFox этот номер я знаю он в экзисте не бьётя.
x505xx
#44 Непрочитанное сообщение x505xx » Пн фев 21, 2011 5:47 pm
я выбрал mann CU2141 (бумажный) или CUK2141 (угольный) - именно такой фильтр лежит в фирменной коробочке мицу при заказе (сам пробовал :))
Обычно замена фильтра спасает от запотевания стекол, еще спасает чистить от снега отверстия около щеток стеклоочистителя (мне точно помогает :))
roman42
#45 Непрочитанное сообщение roman42 » Пн фев 21, 2011 6:22 pm
x505xx писал(а):я выбрал mann CU2141 (бумажный) или CUK2141 (угольный) - именно такой фильтр лежит в фирменной коробочке мицу при заказе (сам пробовал :))
У Mitsubishi нет оригинального угольного фильтра!!! Все заменители.
CU2141 или CUK2141 ценник у них конский , есть более бюджетные вариаты в 3-4 раза!
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=7803A005
Sakura CAC18120 отличный фильтр за маленькие деньги :good:
