Страница 2 из 3
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 4:54 pm
Ответили:
"The specs for the E8548 are 45-55 gph wide open flow & 70-90 max psi. The dimensions are 4.3" length & 1.5" width. "
Не нравятся мне эти размеры... Вроде наш покороче, диаметр тот же.
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 5:47 pm
MobileMan
Zux писал(а):Добавлено: Пт Ноя 09, 2012 5:54 pm Заголовок сообщения:
Ответили:
_________________
отчего мерить то , там выступов куча , если от самой верхней точки до самой нижней то DENSO = 11,3 см против вышеуказанног (4,3 Х 2,54 =10,922 см )
ширина одинакова - 3,81 см
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 8:05 am
Сам металлический корпус 66 мм? У меня у ЭвоХ насоса столько, длина 110 мм.
Видимо они от края до края измеряли, спрошу.
Если подходит, значит нам автоматом подходят (правда бош под вопросом - визуально длиннее и идёт ещё на Эво 8-9):
То есть получается нам подходят насосы от 9-го лансера, интересно какая у него производительность в стоке.
От 8-9 Эво не подойдут, они длиннее, да и излишне производительные:
http://www.dsmtuners.com/forums/bolt-te ... pumps.html
http://amsperformance.com/resources/tec ... -pump-test
Добавлено: Сб дек 15, 2012 10:07 pm
Алексашка
А есть информация о прозводительности этих насосов?
Добавлено: Сб дек 15, 2012 10:39 pm
Каких именно?
Добавлено: Вт дек 18, 2012 7:41 pm
Алексашка
Zux писал(а):Сам металлический корпус 66 мм? У меня у ЭвоХ насоса столько, длина 110 мм.
Добавлено: Вт дек 18, 2012 7:53 pm
Думаю близка к оригинальному, 160-180 на холостую. Берите Денсо, качество проверенное временем.
Добавлено: Вт дек 18, 2012 8:03 pm
Алексашка
5000 р стоит 9510007...
Добавлено: Сб сен 21, 2013 9:26 pm
Алексашка писал(а):5000 р стоит 9510007...
Можно бу взять, но честно говоря я пока не слышал, чтобы родные насосы ломались...
Добавлено: Вс сен 22, 2013 5:34 pm
Samvel
один тип на 2.4 написал:
я поменял свой родной и поставил от аута,хлопки при переключении на пониженную пропали,теперь он справляется со своей задачей.
как это понимать?
Добавлено: Пн сен 23, 2013 9:35 am
Поменял рабочий на дохлый или накосячили, последнее вероятнее.
Добавлено: Пн сен 23, 2013 9:57 pm
Samvel
То есть хлопки должны быть при переключении на пониженную без нагрузки? у меня они есть,что на чипе были,что настроенный индивидуально.Но они приятные - не громкие
Добавлено: Ср сен 25, 2013 9:52 pm
Samvel
поясни что хотел сказать пожалуйста,не понятно
Добавлено: Пн май 23, 2016 9:37 am
aronov135
прошу прощения за вопрос не в тему подойдет ли бензонасос от 2 литрового двигателя на 1.5
Добавлено: Вт окт 25, 2016 4:40 pm
aronov135 писал(а):прошу прощения за вопрос не в тему подойдет ли бензонасос от 2 литрового двигателя на 1.5
Подойдет 2wd.
