Страница 1 из 3
				Бензонасос
				Добавлено: Ср окт 03, 2012 1:49 pm
				 MobileMan
				Уважаемые клубни ,  подскажите номер бензонасоса на Лансер 1,5 ,не фильтра а именно бензонасоса . Может кто менял ?
				Добавлено: Вт окт 30, 2012 11:14 am
				 leonec
				Подходит от ваза 10 один в один, фирма Denso, пробовал лично.
				Добавлено: Вт окт 30, 2012 12:55 pm
				По производительности тоже подходит? Давление меряли?
				Добавлено: Вт окт 30, 2012 1:05 pm
				 MobileMan
				Zux писал(а):По производительности тоже подходит? Давление меряли?
_______________
сколько ни искал инфу о производительности Лансеровских насосов , так и не нашел....
а маркировка на родном насосе тоже нигде не пробивается
предположу что насос от 1,5  отличается от 1,8 -2,0 ......
				Добавлено: Вт окт 30, 2012 1:16 pm
				Одинаковый на 1.5 - 2.4. И очень хороший по производительности.
				Добавлено: Вт окт 30, 2012 1:27 pm
				 leonec
				Разницы по динамике не почувствовал. Сначала поставил от ваз 10(лежит в гараже вместе с коробкой), потом снова свой.
Менял потому, что сигналка выделывалась, реле в блоке сигнализации подизносилось, обороты  выше 3000 тыс не поднимались, иногда вообще глохла. Когда разобрался, поставил обратно родной. Динамика одинаковая. Это был 1.5 автомат.
				Добавлено: Вт окт 30, 2012 1:31 pm
				 MobileMan
				Zux писал(а):Одинаковый на 1.5 - 2.4. И очень хороший по производительности.
так какова же производительность -60л/ч  , 90 л/ч  100 л/ч -???
				Добавлено: Вт окт 30, 2012 1:36 pm
				160-180
leonec писал(а):Разницы по динамике не почувствовал. Сначала поставил от ваз 10(лежит в гараже вместе с коробкой), потом снова свой.
1. 1.5-ка
2. В краткосрочной перспективе, оригинальный имеет огромный запас по ходимости
				Добавлено: Вт окт 30, 2012 1:48 pm
				 MobileMan
				Zux писал(а):160-180
 - не понял
Zux писал(а):1. 1.5-ка
-не понял , сорри за тупизм
				Добавлено: Вт окт 30, 2012 1:58 pm
				Ну у тебя вопрос какой был в предыдущем сообщении?
Полторашка- ей хватает вазовского.
				Добавлено: Вт окт 30, 2012 2:07 pm
				 MobileMan
				160-180 производительность 1,8--2,4 я думал литров 100-120 за глаза хватит
				Добавлено: Вт окт 30, 2012 2:45 pm
				 temba
				1.5 - 	1760A271
2.0 - 	1760A271
найди 10 отличий
)) по каталогу пробиваются одинаковые насосы в сборе!
				Добавлено: Вт окт 30, 2012 2:49 pm
				 MobileMan
				temba писал(а):1.5 - 	1760A271
2.0 - 	1760A271
найди 10 отличий
это номер топливного модуля в сборе' , на самом насосе есть своя маркировка !!
				Добавлено: Вт окт 30, 2012 5:56 pm
				Ну есть, она одинаковая.
				Добавлено: Пт ноя 09, 2012 8:56 am
				Для тех, кто неприемлет OEM Denso бу, вот вероятная замена:
Airtex Electric Fuel Pump - E8548
По характеристикам по непроверенной информации (производитель молчит) очень не плох:
"GPH (Free Flow) Rating:	45-55 gph
Hardware Included:	Yes
Marine Approved:	No
Pressure Rating:	70-90 PSI"
http://shop.advanceautoparts.com/buy/pr ... fragment-2
Но я за Denso, ибо это надёжность и качество
PS: LPH = GPH * 3.8
