Свечи зажигания
brundel
#676 Непрочитанное сообщение brundel » Пн авг 29, 2016 9:49 am
Свечи оказались даже очень ничего, не смотря на то, что они прошли 200+ т. км. нагара нет никакого по сути, но все равно поменял, но как и ожидал ничего не поменялось.
Lancer X 2.0 Invite+ CVT
СеДоЙ
#677 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Пн авг 29, 2016 4:55 pm
brundel писал(а): но как и ожидал ничего не поменялось.
Т. е. регламент замены для дураков существует.
Бензин ваш-идеи наши
brundel
#678 Непрочитанное сообщение brundel » Пн авг 29, 2016 7:07 pm
Я считаю если вы не насилуете машину свою, то особо там ничего не происходит критического. Если хотите могу запилить фото своих свечей которые отбегали 209 т.км. особо там зазор не увеличился. На новых 0,8 мм там максимум 1мм. а регламент какой там если не секрет? И еще в дополнении к этому расскажу о своей прошлой машинке ВАЗ 2114, она у меня прошла 350 т.км. и там я кроме расходки ничего не менял, что коробка, что двигло было в хорошем состоянии, и что самое удивительное ДМРВ за все 350 т.км. ниразу не менял хотя мне многие утверждали что он ходит макс 150 т.км. Так что мнение у меня складывается лишь одно при чтении форумов и общении с товарищами, все зависит не от машины или регламентов, а от прокладки между рулем и сиденьем ...
СеДоЙ
#679 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Пн авг 29, 2016 9:46 pm
Согласен что очень многое зависит от прокладки между рулем и сиденьем, но останусь при своем мнении, что свечи это такой же расходник и подлежит регламентной замене. Убеждался в этом сто раз, и на вазах и на газах и на иномарках.
На наших моторах регламент 60 т. км.
brundel
#680 Непрочитанное сообщение brundel » Вт авг 30, 2016 9:34 am
Как мне в сервисе ответили на вопрос, что будет когда будет большой зазор ... начнет пробивать катушку, а она явно стоит дороже свечи, возможно поэтому и стоит их менять раз в 60 т.км. но истерить и не давать себе спать, как некоторые делают в случае лишней тысячи перепробега, не стоит думаю.
#681 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт авг 30, 2016 1:01 pm
Нет у нас проблем с катушками.
brundel
#682 Непрочитанное сообщение brundel » Вт авг 30, 2016 4:09 pm
тогда какие могут возникнуть проблемы из за увеличившегося зазора?
#683 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт авг 30, 2016 4:15 pm
Если увеличен не сильно, никаких. У меня стояли IK20, у них под конец около 1.2 было, а штатные 0.8 зазор. VK20 вообще вечные будут, у них оба электрода из тугоплавкого металла.
Denso указывает пробег иридиевых свечей в 100-160 тыс км, в зависимости от моделей. У нас дилер перестраховался, написал в книжку 60. По факту 80-100 они вполне ходят.
brundel
#684 Непрочитанное сообщение brundel » Ср авг 31, 2016 9:03 pm
Ну раз нет проблем от зазоров, зачем менять вообще свечи?
well solid
#685 Непрочитанное сообщение well solid » Чт сен 01, 2016 4:58 am
brundel писал(а):Ну раз нет проблем от зазоров, зачем менять вообще свечи?
Энергия искры!
Сколько может коректирует бортовой комп. Затем идет неполное сгорание, увеличивается время горения, и т.д. и т.п. Много теорий на этот счет, там временные интервалы отслеживания микросекунды.
А производитель всегда перестраховывается по срокам ТО. (ну или почти всегда).
Mitsubishi Lancer X 2007 2,0 CVT (Был когдато); L200 2012 AT (Уже нет); VW Caddy 1.6 МКП 2016.
brundel
#686 Непрочитанное сообщение brundel » Чт сен 01, 2016 12:12 pm
ну вот что и требовалось доказать, пока вы не почувствуете острую необходимость, смысла их менять нет вообще, пока она нормально работает, заводится и расход такой же как и всегда ... то катайтесь на здоровье и не трахайте мозги себе!!!
well solid
#687 Непрочитанное сообщение well solid » Сб сен 03, 2016 3:39 pm
Вобщето существует два метода ТО,
1. Замена узлов и частей по времени (по периодам). Так себе метод обычно закладываются с запасом.
2. Замена по предельному состоянию. Весьма точен!
В дорогостоящем оборудовании применяется второй, только без "чувств" исключительно по инструментальному контролю!
А в остальной лабуде примерно выставляются временные периоды.
Вот так и живем :D
BayGuL
#688 Непрочитанное сообщение BayGuL » Вт сен 27, 2016 7:12 pm
Мужики подскажите какие лучше свечи взять на 1.5 АКПП 2007г?
Литтбарски
#689 Непрочитанное сообщение Литтбарски » Ср сен 28, 2016 1:46 pm
BayGuL писал(а):Мужики подскажите какие лучше свечи взять на 1.5 АКПП 2007г?
DENSO IKH2 IRIDIUM POWER
или Bosch 0 242 235 769
H1k1ng
#690 Непрочитанное сообщение H1k1ng » Вт окт 25, 2016 4:25 pm
А на 1,8 2008 г.в. CVT ?
