Замена масла
Sergey_L
Замена масла
#1 Непрочитанное сообщение Sergey_L » Вт янв 27, 2009 6:18 pm
Народ, подскажите, пожалуйста, как сменить масло
@LEKS@NDR
#2 Непрочитанное сообщение @LEKS@NDR » Вт янв 27, 2009 6:28 pm
в смысле?открутил сливную пробку слил масло поменял масленый фильтр залил новое и все!!!
BBS
#3 Непрочитанное сообщение BBS » Вт янв 27, 2009 6:29 pm
лучше еще промывку сделать.... пятиминутка или специальное промывочное масло...
а лучше съездить в какой-нибудь сервис, отдать 300-500 рублей и все сделают....)
Димон Тагил
#4 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Ср янв 28, 2009 9:23 am
Промывка нежелательна! Если уж так необходимо - оптимально промыть таким-же маслом, какое будешь заливать, залил - проехал км 100 и всё! Лучше нет промывки. Неизвестно - как повлияет остаток промывки в новом масле. Только накладно.
Я не промываю всякой непонятной химией.
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
BBS
#5 Непрочитанное сообщение BBS » Ср янв 28, 2009 12:33 pm
Димон Тагил
промывка от того же производителя.... например я заливаю Кастрол и продаются промывки костроловские... да и все... просто хз, что там скопилось в масле, темболее у меня была обкатка...
Димон Тагил
#6 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Ср янв 28, 2009 2:16 pm
BBS
Я согласен! Но всё-таки идеальный вариант промывать маслом, таким-же которое будешь заливать. Не только моё мнение.
Крокодил Гена
#7 Непрочитанное сообщение Крокодил Гена » Ср янв 28, 2009 2:49 pm
Димон Тагил писал(а):Промывка нежелательна! Если уж так необходимо - оптимально промыть таким-же маслом, какое будешь заливать, залил - проехал км 100 и всё! Лучше нет промывки. Неизвестно - как повлияет остаток промывки в новом масле. Только накладно.
+1.
Полностью согласен!
Добавлю, что промывка даже вредна для двигла. (ИМХО)
RedFox
#8 Непрочитанное сообщение RedFox » Чт янв 29, 2009 8:35 pm
промывка полезна для закоксованых движков!!! Но вредна для старых и особенно с гидрокомпенсаторами, грязь отслоившаяся может отвалиться и застрять гденить в масло-протоке двигателя
Главное или делать постоянно (на новых авто и это гуд) или на свой страх (у старых и б/у машин)
Поскольку машины у нас новенькие и масло льем синтетику, промывать можно и даже НУЖНО!!! Особенно тем, кто любит погонять, все будет ок, не парьтесь!!!
Можно и обычным промывочным маслом
MASTER
#9 Непрочитанное сообщение MASTER » Пт янв 30, 2009 10:29 am
Обязательно ли делать промывку при замене заводского масла на синтетику?
Насколько я знаю с завода залита минералка или полусинтетика.
Хочу залить Castrol EDGE 0W-40.
Белый медведь 2.0 CVT (S18)
RedFox
#10 Непрочитанное сообщение RedFox » Пт янв 30, 2009 11:25 am
в промывочном масле есть активеые компоненты/присадки размывающие закоксованый нагар и грязь, а также *моющие* внутри двигателя компоненты, сказать наверно проще типа фейри эффект :D
а промывку движка после обкатки НУЖНО сделать обязательно!!! Тк масло обкаточное имеет большее поверхностное сопротивление и как раз предназначено для *ускоренного старения(обкатки)/притирки поверхностей/деталей внутри движка*, потому все и отмечают после замены на любое другое масло, после обкаточного машинка ЛЕГКО *поехала* сразу :roll:
MASTER
#11 Непрочитанное сообщение MASTER » Пт янв 30, 2009 11:29 am
upspeed
Спасибо! Так и сделаю!
GLMIHA
#12 Непрочитанное сообщение GLMIHA » Пт фев 06, 2009 8:50 am
+1.
Полностью согласен!
+1.
Подтверждено тестами журнала "За рулем".
Lancer X 1.5 МКПП, Почти Evo
MASTER
#13 Непрочитанное сообщение MASTER » Пт фев 06, 2009 10:08 am
Хы) Спросил у официалов могу ли поменять масло в другом месте. - Сказали нет =) Ещё спросил могу ли я со своим маслом на ТО приехать, сказали что могу, но если что-то с двиглом случится - не обещают что починят по гарантии! :D Я намёк понял, и решил у них менять, чтоб потом не возникало вопросов, они льют Shell 5W-40, нормалёк масло.
Exigo
#14 Непрочитанное сообщение Exigo » Пт фев 06, 2009 12:32 pm
Оно та нормалек, но в книге по эксплуатации у тя написано что завод производитель рекомендует заливать 0w-30 а не 5W-40,они льют в движки всем машинам (толи это аутлендер,ево и т.п. ) одинаковое масло потомучто у них другого просто нет :(
Черный якудза 2.0 на ручке
MASTER
#15 Непрочитанное сообщение MASTER » Пт фев 06, 2009 5:01 pm
Exigo
Да 0W-30 у них тоже есть, я сам решил 5W-40 лить :)
Да и рекомендации лить именно 0W-30 нет :wink:
Страница 8-7 руководства пользователя.
