- pepper1968
- Shark
такие же как и холодные имхо..upspeed писал(а):но на грани когда прогретые/горячие
Мини отчет о тесте колодок Лукас:
Пробег а них: 3000 км
Износ: 1 мм на каждой накладке. Износ равномерен на всех 4-х колодках.
Тормозные диски целы, не съедены. Лукасы пока не скрипят, бывает иногда проскакивает мелкий кратковременный скрежет при легком торможении под горку, в момент, когда авто близко к остановке - но это не напрягает.
Итог по 3000 км: колодки вполне подойдут при спокойной манере торможения, то есть тем, кому родных хватило хотябы на 40000 км.
Следующий отчет по достижении 5000 км. Будут фотки и замеры.
ЗЫ
Седня прикольчег вышел: снимаю колесо, чтобы разобрать суппорт и глянуть колодки.... а у меня правый амортизатор между делом вытек - вся стойка в масле Мля! Есть над чем подумать, что стоит подороже колодок...
- Rhenium_Atman
- RedFox
откатал уже 3,000км на них в разных режимах, в том числе очень агрессивном, когда +20С было, дал жару так, что аж задние литые диски были горячие -в экстемальном режиме (перегретом) торможение чуть ухудшилось как на штатных, но не плывут от перегрева, тормозят нормально
Вспомнил, когда на штатных колодках со 120-140км/ч тормозишь в пол или резко, то были звуки брым-брым-брым и небольшие какбы биения тормозов, но на Remsa уже такого нет
купил магазине *Шестеренка* у нас в ННовгороде (от оптовой компании Магистраль-НН) -были в наличие, понравился их очень черный графитовый цвет и вентиляционная прорезь по диагонали (может от писка как раз)
фотки и артикул тут гляньте их:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... sc&start=0
- Sery
fenikc22
А я свои недавно поменял (передние), пробег был 105 тыс., хотя еще можно было смело ездить, отложил на всякий случай. Поставил TRW, уже 109 тыс., диски вроде нормальные, без канавок. Только единственное "коптят" они, диски черные становятся, на родных такого не было.
Lancer 2.4 MT 4WD silver
Candy EVO X Dark Cherry
- Shark
Lucas TRW^8000 км - немного заскрежетали справа ( неприятно((((((
ИМХО - при средней езде придется заменить на 10-12000 км, ибо посторонние шумы начали нарастать. Жаль, но Лукас придется откинуть в сторону, ибо к штатным дискам не пошли. Будьте внимательны!
Следующий вариант попробую или Текстар или Нишинбо (или хз как там пишется правильно)
