Холода и аккумулятор
Уход за авто (чистим, моем, полируем, защищаем от коррозии...)
War
#16 Непрочитанное сообщение War » Сб янв 23, 2010 12:57 am
jas писал(а): Вот кто б еще подсказал , как снимать эту трубу над акумом, да чтоб не половину, как у меня получилось, а всю, воздухозаборную, а то пока я ее буду дергать туда сюда , она от ковыряния отверткой совсем испортится..
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=14268&start=15
Вот тут всё подробно описано. :wink:
Пересел на КИА Соренто NEW
GLAVMEH
#17 Непрочитанное сообщение GLAVMEH » Сб янв 23, 2010 7:54 am
jas
есть два варианта зарядки:
1. щадящий 1,5-2 ампера на сутки
2. быстрый 5 ампер (10% от емкости аккумулятора, у нас на 55 А/ч - соответственно 5А зарядного тока) 10 часов
Первый вариант намного предпочтительней, более щадящий режим и батарея полнее заряжается.
И не забываем о технике безопасности: нос близко и глаза не совать к банкам!!!!!!
jas
#18 Непрочитанное сообщение jas » Сб янв 23, 2010 12:36 pm
Стоит уже с 1.5 амперами 15 часов. Шумит тихонечко, как картошка , когда варится на медленном огне , лениво идут пузырьки. Сколько ему еще в таком режиме стоять ?
JOHNNY
#19 Непрочитанное сообщение JOHNNY » Сб янв 23, 2010 12:59 pm
jas писал(а):Стоит уже с 1.5 амперами 15 часов. Шумит тихонечко, как картошка , когда варится на медленном огне , лениво идут пузырьки. Сколько ему еще в таком режиме стоять ?
Как 14,5-14,7В будет, так отключай. Потом, когда аккум остынет, померяй, должно быть 12,6В.
jas
#20 Непрочитанное сообщение jas » Сб янв 23, 2010 2:11 pm
[/quote]Как 14,5-14,7В будет, так отключай. Потом, когда аккум остынет, померяй, должно быть 12,6В.[/quote]
Это с подключенным в сеть зарядным или без ?
JOHNNY
#21 Непрочитанное сообщение JOHNNY » Сб янв 23, 2010 7:59 pm
jas писал(а): Это с подключенным в сеть зарядным или без ?
Не отключил ещё? 14,5-14,7В с включенным на заряд зарядным. 12,6В на на полностью заряженном, остывшим, отключенном от зарядного аккуме.
GLAVMEH
#22 Непрочитанное сообщение GLAVMEH » Сб янв 23, 2010 8:06 pm
jas
плотность надо мерять, а не напряжение
JOHNNY
#23 Непрочитанное сообщение JOHNNY » Сб янв 23, 2010 9:20 pm
GLAVMEH писал(а):jas
Зависимость плотности от напряжения прямая. А коротнувшую банку аэрометром можно не заметить. Ещё тестором быстрее и удобнее.
JOHNNY
#24 Непрочитанное сообщение JOHNNY » Сб янв 23, 2010 9:37 pm
Хотя плотность потом тоже надо смотреть. Особенно, если аккум на холод нести. Так что смотреть надо и тестером и аэрометром.
jas
#25 Непрочитанное сообщение jas » Вс янв 24, 2010 4:22 pm
Аккум удачно зарядился , но машина заводиться не стала - покрутит стартер весело , даже особо не дергается подсветка спидометра и тишина. Из воздушного фильтра активно воняет бензином. Искры, судя по этому запаху , нет. Обогреватель помещенный в смотровую яму уже практически до 40 градусов нагрел двигатель. Полистав форум, хорошо прогрел , зачем то, сзади глушитель . Все равно, даже не схатывает , только вращается стартер . Наверное, залиты свечи ?
jas
#26 Непрочитанное сообщение jas » Пн янв 25, 2010 3:04 pm
Свечи очищены и прокалены, искра есть (проверил касанием свечи на корпус), аэрозоль быстрый старт в воздухозаборник впрыснут , двигатель нагрет до комнатной температуры - заводиться не желает , только стартер крутится и из выздухозаборника слышен запах бензина. У кого будут какие мысли , как завести ланцер ?
GLAVMEH
#27 Непрочитанное сообщение GLAVMEH » Пн янв 25, 2010 7:16 pm
jas писал(а):Аккум удачно зарядился
за советы у нас принято говорить спасибо :wink: и жать на кнопочку в правом верхнем углу :)
jas
#28 Непрочитанное сообщение jas » Пн янв 25, 2010 11:50 pm
Спасибо сказал. Машина пока не завелась от этого...
GLAVMEH
#29 Непрочитанное сообщение GLAVMEH » Вт янв 26, 2010 8:49 am
Я там тебе вопрос задал в новой теме (которую ты создал), ты ответь, будем пробовать решать вместе твою проблему
pepper1968
#30 Непрочитанное сообщение pepper1968 » Вт янв 26, 2010 7:44 pm
jas писал(а):Три часа заряжается. Ток был два ампера. Начинает слабенько кипеть. Хорошо что пять не дал, уже б ,наверное, было ему не комфортно . Сбросил до полтора ток .
Правильно заряжать(по умной книжке )надо так.Сначала даешь ток 1/10 от емкости аккумулятора(5 А), а после начала газовыделения(пузырьков) снижаешь ток до 1/20(2,5А) и можно спокойно оставлять на сутки и больше( у меня аккумулятор на этом токе стоял дня три и ничего- правда не на Лансере).
Вернуться в «Уход за авто»
