-22 градуса... Есть изменения...
- dmitriy_ts
- dmitriy_ts
Опишу несколько пунктов, чтобы ваш автомобиль смог бы завестись на утро. Просто взял из этой темы самое важное:
1. Полностью заряженный аккум
2. Перед тем, как ставите на ночь автомобиль погазуйте, чтобы вышел конденсат
3. Сухие свечи))))
4. Бензин не менее 95-го!!!!
5. Автозапуск. При температуре до "-30" каждые 4 часа, при "-40" каждые 2 часа.
3. Сухие свечи))))
- dmitriy_ts
- Крокодил Гена
- Крокодил Гена
- mr.Mendoza
значит при -28 еле завелся... масло мобил 5w-50, видимо за сутки акк сдох практически на таком морозе, поэтому при попытке запустить двиг было что-то похожее на медленное и неохотное жевание... но, все-таки через 10 секунд после начала завелся... решил больше в сисльные морозы не оставлять так на долго двиг без запуска...
- Vladimir42
- Slad"enkiy
- Vladimir42
- dmitriy_ts
