ручной тормоз
Добавлено: Пт июл 24, 2009 11:24 pm
valdor
Помогите разобраться.При переводе рукоятки ручного тормоза на 3-4 щелчка машина затормаживается,но при покачивании ее вперед- назад в районе задних тормозных дисков слышны стуки.Может это конструктивная особенность модели?
Добавлено: Сб июл 25, 2009 8:17 am
AIRONIN
То же самое , видимо колодки . Стоит поддомкратить заднее- диапазон колебаний колес разный , Колесо не приторможено ( зажато), а тупо стучит как бы натыкаясь на метал. штырь
Добавлено: Сб июл 25, 2009 8:51 am
inox
У меня тоже. Видимо особенность:)
Добавлено: Вс сен 27, 2009 1:04 pm
Nordmaximus
У меня тоже самое
Добавлено: Вс сен 27, 2009 4:16 pm
максимус
+1
Добавлено: Вс сен 27, 2009 6:44 pm
Димон Тагил
то же.
Добавлено: Вс сен 27, 2009 8:33 pm
inox
Где-то уже поднималась тема: поставь на ручник и покатай машину. Очень интересно, что же это, только сам еще не разбирал.
Добавлено: Вс окт 04, 2009 9:47 pm
AlexMyst
Видимо это почти у всех- вопрос стоит в том- решабельна эта проблема -или дилер ответит "А так и должно быть"
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 3:53 pm
Shark
valdor писал(а):Помогите разобраться.При переводе рукоятки ручного тормоза на 3-4 щелчка машина затормаживается,но при покачивании ее вперед- назад в районе задних тормозных дисков слышны стуки.Может это конструктивная особенность модели?
Именно конструктивная особенность модели. Не забивайте себе голову этим. Сколько десятых Лансов видел - у всех это. А те, кто скажет, что у него нет такого, он просто не понял, о чем речь.
Помимо нашего Лансера, такая же особенность у Форд Фокус 2, разве что немного по-другому происходит, но смысл один.
Также заранее скажу: помимо "стука", есть еще одна вещь, на которую не стоит обращать внимание: когда остановился, поставил на ручник, и выходишь из машины, вы можете заметить тресканье/ скрежет пружины - это тоже нормально и это на большинстве машин нашего класса. Не надо путать это все с поломками. Не бывает абсолютно бесшумных механизмов
Добавлено: Чт ноя 12, 2009 12:11 pm
semenov
у меня на десятом ТАЗЕ также было
и на лансе есть
Добавлено: Вт дек 01, 2009 9:52 pm
Vladimir42
valdor
а ты попробуй чуть сильнее ручник затянуть? все уйдет.. это, на мой взгляд, не плотно прилегают колодки, там остается люфт
Добавлено: Вс дек 20, 2009 6:59 pm
VX
слабоват ручник на Х, мне так кажется
Добавлено: Вс дек 20, 2009 7:06 pm
М@фик
valdor писал(а):при покачивании ее вперед- назад в районе задних тормозных дисков слышны стуки.Может это конструктивная особенность модели?
у всех так, не считаю это неисправностью
