Запуск в мороз
semenov
Запуск в мороз
при пуске холодного двигателя при -15 и ниже, двигатель довольно громко взвывает и гудит так секунд 5, далее всё нормально...
у кого нибудь есть такая байда?
1.8CVT продан, но всегда открыт для общения
- Angel-Demon
- Димон Тагил
- =VETAL=
semenov
так и должно быть
сегодня с утра на градуснике -27,машина завелась можно сказать" с пол оборота" первые пару секунд масланула и схватилась,мин.или две движок выл и гудел,а потом все нормально,
так что это обычное явление в -27 градусов.Посмотрим что завтра будет ,обещают еще ниже температуру
так и должно быть
- Angel-Demon
а мне откуда знать, что он от меня хотел?) просто на приборке высветился крупный значок-индикатор уровня(ну или температуры) масла, но на следующий раз все пропало. просто при таком похолодании, видимо, систему немного переглючило, хорошо, что на время. правда перегорел ксенон. ни одно, так другоеДимон Тагил писал(а):что Вы имеете ввиду? Уровень масла где? Индикатор чего мигает???Angel-Demon писал(а):в итоге уровень масла вообще не поднялся, и теперь индикатор мигает!
в AUDI A4 есть индикация уровня масла ,( когда машина не одна в хозяйстве, бывает ... ) Возможно появилось предупреждающее сообщение о неисправности в системе смазки : изображение масленки и CHECK ? возможно само масло, перепускной клапан в масляном фильтре , масляный насос и т.п. Но чаще вмешательство установщиков сигналки ; неверно изображает температуру охлаждающей жидкости- датчик капота повесили на датчик температуры, ну и так далее. .... Если уровень масла в норме, т.е. достаточно количества масла в двигателе, то следует обратиться в оф.сервис.Angel-Demon писал(а):м уровень масла вообще не поднялся, и теперь индикатор мигает! что делать????
вчера заводил и ездил нормально с утра была температура -23 примерно, сегодня с утра -28 завёл дистанционно думал грел... Когда вышел обнаружил "фыркающий" двигатель... Обороты прыгали от 1000 до 2000, до кучи горела надпись ASC OFF, Service Required и лампа охлаждающей жидкости. Первую половину косяков поборол методом глушения двигателя и небольшого ожиданияя, потом завел всё стало ровно.а вот лампа охлаждающей жидкости так и горела собака...
Shinglas
У меня такая же фигня была, поехал к дилеру подробно озвучил, пропел так сказать все издаваемые звуки. Менеджер завел тест-драйвовский Ланц, стояций на морозе, первые полминуты продерьмонстрировал аналогичные звуки со словами Это особенность работы двигателя... А что Вы хотели?.... Покупайте Паджеро и такого не будет...Deecor писал(а):А у меня помимо гула еще и потрескивания иногда появляются, тоже на короткое времяБудто шарики крыльчаткой разбрасываются, а потом нормально работает. Эффект только в морозы проявился.
Что это?
