Страница 1 из 4
Запуск в мороз
Добавлено: Вт дек 15, 2009 1:46 pm
semenov
при пуске холодного двигателя при -15 и ниже, двигатель довольно громко взвывает и гудит так секунд 5, далее всё нормально...
у кого нибудь есть такая байда?
Добавлено: Вт дек 15, 2009 2:45 pm
Angel-Demon
мне кажется, это вполне нормальное поведение отдельно анализируемой особи. у меня вообще вопрос по этому поводу: в минус 22 сегодня завела машину, прогревала 30 минут, в итоге уровень масла вообще не поднялся, и теперь индикатор мигает! что делать????
Добавлено: Вт дек 15, 2009 4:07 pm
Димон Тагил
Angel-Demon писал(а):в итоге уровень масла вообще не поднялся, и теперь индикатор мигает!
что Вы имеете ввиду? Уровень масла где? Индикатор чего мигает???
Добавлено: Вт дек 15, 2009 6:50 pm
=VETAL=
semenov
так и должно быть
сегодня с утра на градуснике -27,машина завелась можно сказать" с пол оборота" первые пару секунд масланула и схватилась,мин.или две движок выл и гудел,а потом все нормально,
так что это обычное явление в -27 градусов.Посмотрим что завтра будет ,обещают еще ниже температуру
Добавлено: Вт дек 15, 2009 7:06 pm
Dynamite
Димон Тагил писал(а):Angel-Demon писал(а):в итоге уровень масла вообще не поднялся, и теперь индикатор мигает!
Я так понимаю, масло в АКПП?
Добавлено: Вт дек 15, 2009 10:13 pm
ale210583
Заводится при -26с легко, но звук мотора гораздо грубее и громче.
Видно, что машине это непонутру
Добавлено: Ср дек 16, 2009 12:13 pm
Angel-Demon
а мне откуда знать, что он от меня хотел?) просто на приборке высветился крупный значок-индикатор уровня(ну или температуры) масла, но на следующий раз все пропало. просто при таком похолодании, видимо, систему немного переглючило, хорошо, что на время. правда перегорел ксенон. ни одно, так другое
Добавлено: Ср дек 16, 2009 12:17 pm
Скиф
такая же ситуация, правда прогреваю минут пять..до тысячи оборотов жду пока стрелка опустится, нормальная реакция автомобиля на мороз..остывает движка моментом
Добавлено: Ср дек 16, 2009 1:58 pm
AIRONIN
Angel-Demon писал(а):м уровень масла вообще не поднялся, и теперь индикатор мигает! что делать????
в AUDI A4 есть индикация уровня масла ,( когда машина не одна в хозяйстве, бывает ... ) Возможно появилось предупреждающее сообщение о неисправности в системе смазки : изображение масленки и CHECK ? возможно само масло, перепускной клапан в масляном фильтре , масляный насос и т.п. Но чаще вмешательство установщиков сигналки ; неверно изображает температуру охлаждающей жидкости- датчик капота повесили на датчик температуры, ну и так далее. .... Если уровень масла в норме, т.е. достаточно количества масла в двигателе, то следует обратиться в оф.сервис.
Добавлено: Чт дек 17, 2009 9:02 am
ottello
вчера заводил и ездил нормально с утра была температура -23 примерно, сегодня с утра -28 завёл дистанционно думал грел... Когда вышел обнаружил "фыркающий" двигатель... Обороты прыгали от 1000 до 2000, до кучи горела надпись ASC OFF, Service Required и лампа охлаждающей жидкости. Первую половину косяков поборол методом глушения двигателя и небольшого ожиданияя, потом завел всё стало ровно.а вот лампа охлаждающей жидкости так и горела собака...
Добавлено: Чт дек 17, 2009 11:47 am
Deecor
А у меня помимо гула еще и потрескивания иногда появляются, тоже на короткое время
Будто шарики крыльчаткой разбрасываются, а потом нормально работает. Эффект только в морозы проявился.
Что это?
Добавлено: Чт дек 17, 2009 6:32 pm
Shinglas
Deecor писал(а):А у меня помимо гула еще и потрескивания иногда появляются, тоже на короткое время
Что это?
У меня такая же фигня была, поехал к дилеру подробно озвучил, пропел так сказать все издаваемые звуки. Менеджер завел тест-драйвовский Ланц, стояций на морозе, первые полминуты продерьмонстрировал аналогичные звуки со словами Это особенность работы двигателя... А что Вы хотели?.... Покупайте Паджеро и такого не будет...
Добавлено: Чт дек 17, 2009 7:52 pm
Deecor
Да уж, ответ у них один на все вопросы... А причиной такого звука, думаю является обгонная муфта стартера - на морозе смазка загустевает и она (муфта) не успевает отщелкнуться. Звук кстати очень похож... Где можно посмотреть конструкцию/фотки Улановского стартера?
Добавлено: Пт дек 18, 2009 2:09 am
Даниил
Много вопросов отпадёт когда температура повысится до -5 -10. Эти все шумы и лампочки от мороза.
Добавлено: Пт дек 18, 2009 8:28 am
mask2
Здрасть всем!Я вот заметил,что прогревая машинку,включая обогрев стекла(лобового),автоматом включается кондей....Так вот в эти морозы он не включался,тоесть лампочка (кондея)загоралась,а сам он не щёлкает и обороты не прыгают...
Мож замёрз нах!?
