Клипсы на воздушном фильтре.
Rss
#1 Непрочитанное сообщение Rss » Вт дек 29, 2009 10:01 am
Заехал вчера в один сервис поменять масло, да заодно продуть воздушный фильтр, так вот выехав с этого сервиса я начал слышать надсадный гул при разгоне, как будто еду на другой машине. Утром с утра открыв капот обнаружил что короб воздушного фильтра не плотно прилегает и между двумя половинками есть щель в 5мм, заехав по пути на работу в другой сервис мне его вправили на место, самому мараться не хотелось, так вот слегка стукнув по нему ладонью он опять слез со своего места, сервесники стали объяснять якобы снизу тоже должны быть клипсы и ты их типа потерял, купи новые и все будет нормально. Вопрос есть все таки они там или нету и меня просто дурят?
Soundmaster
#2 Непрочитанное сообщение Soundmaster » Вт дек 29, 2009 12:48 pm
Там нет клипс! Там 2 металлические скобы сверху и все :)
Rss
#3 Непрочитанное сообщение Rss » Вт дек 29, 2009 1:11 pm
Soundmaster писал(а):Там нет клипс! Там 2 металлические скобы сверху и все :)
А внизу нету этих двух металлических скоб?
=VETAL=
#4 Непрочитанное сообщение =VETAL= » Вт дек 29, 2009 2:41 pm
Rss
снизу нет никаких клипс,там пластиковые как бы пазики куда надевается крышка воздуховода ,когда одевается фильтр
8) возможно тебе их сломали когда меняли фильтр или в них не попали 8) попробуй сам все проделать и тогда поймеш :)
Painkiller
#5 Непрочитанное сообщение Painkiller » Сб янв 02, 2010 8:03 pm
Rss Скорее всего, как написал =VETAL= просто не попали в пазы внизу крышки. Крышка вставляется сначала в нижние пазы, а сверху защелкивается на скобы вытащи фильтр и сам все увидишь.Один раз тоже не попал в пазы, рев при оборотах был серьезный :lol:
Ничто не красит человека так, как игра в пейнтбол!
Le61
#6 Непрочитанное сообщение Le61 » Вс янв 03, 2010 5:57 pm
Rss
тоько что б это проделать надо полностью снять корпус фильтра... отсоеденить и там где металл хомут крепится к гофре.. иди как ее))
