У меня почему-то сейчас не включается кондиционер, это нормально?
Вопрос про кондиционер
- Настюша
Извиняюсь сразу за глупый вопрос, но все же
О своем главном достоинстве - скромности, я могу говорить часами.....[ ссылка на изображение ]
- Настюша
Не, лампочка как раз загорается, но летом при нажатии на кнопку * слышится характерный щелчок муфты кондея, а щас нет щелчка. Я это, лично для себя, связала с предупреждением на дисплее когда холоднее +3. Правильно?
kevin
Обращайте внимание не "на щелчки", а на _правильную_ работу.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
- Настюша
Спасибо. Значит я правильно думала.
semenov
я бы так делать не стал, т.к. это будет своего рода "обман" автомобиляNeLL писал(а):Настюша, всё в порядке, примерно при -5 ºС кондей не включается. Попробуйте загнать машину в теплый гараж (или на мойку и т.д.) и через несколько минут включить - заработает
датчик температуры то быстро отогреется выше -5 и позволит включить муфту кондея, а вот хладагент в системе наверняка не успеет перейти в свое рабочее состояние и последствия от этого могут быть только нехорошие
1.8CVT продан, но всегда открыт для общения
- Usatiymen
дабы не плодить новую тему задам вопрос здесь. Надеюсь Настюша не будет ругаться.
При включении кондея (пару-тройку минут) и после выключения (столько же) из воздуховодов идет неприятный запах... кисловатый какой-то что ли. Что может быть такое? Поможет ли антибактериальная обработка или чистка (не знаю как правильно) кондея?
- Deminolog
Я бы сказал, немного затхлый
такое чувство, что система просто закрывает где-то клапан, и воздух не идет вообще, потом, когда кондей включается, клапан открывается, и мы получаем вот такую вот беду
Но это просто предположение
Как на самом деле обстоит дело - хрен его знает
- Настюша
После замены салонного фильтра запах пропал и кондей дует лучше:)
