Хруст при повороте руля
ShiRRu
#1 Непрочитанное сообщение ShiRRu » Ср мар 03, 2010 9:20 am
Уважаемые лансероводы, после морозов заметил странную особенность, при повороте руля слышно тихое похрустывание в салоне.
Звук идет как раз от рулевого колеса.
Заметил на подземной парковке, на улице не слышно из-за шума колес и прочего гомона. Сначала грешил на гидроуселитель, но покрутив руль при выключенном двигателе тоже слышно.
пробег 13000 км, до ТО совсем чуть-чуть, вот думаю, стоит ли заморачиваться? Все-таки с рулем лучше не шутить.
Может кто сталкивался?
Человеческий организм на 80% состоит из жидкости ... у некоторых - из тормозной ...
demetrius
#2 Непрочитанное сообщение demetrius » Ср мар 03, 2010 10:36 am
Все возможные проблемы описаны в разделе "ходовая", источником данного похрустывания может быть грязь и песок скопившиеся в районе пыльников амортизаторов, в общем не волнуйся ТО - 15000 у тебя не за горами
