хочу купить масло съемник
подскажите кто знает диаметр масляного фильтра на 2л
спасибо
- Димон Тагил
Съёмники фильтров универсальные, однако на некоторых СТО используют специальные наборы под стандартные размеры фильтров. Не выжу смысла брать под один размер, возьмм универсальный, проще и навсегда. ИМХО.
Самый простой вариант - если не можешь открутить рукой, скользит, - обхватить через наждачную бумагу - и будет тебе счастье.
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
я понимаю что универсальный, но дело в том что например вот такой
точно не подойдет тк у него размер очень большей
а такой
идет от 65 мм до 110
по этому я и спрашиваю какой размер фильтра для того чтобы понять второй подойдет или нет
а рукой не вариант, я последний раз отверткой снимал
а такой
X2seM
bez VP
bez VP
