Стук при отпускании сцепления на нейтральной передаче.
Добавлено: Пт май 27, 2011 1:30 pm
Здравствуйте!
На прогретой машине похрустывает сцепление при нажатии\ отпускании. При этом,когда стою на нейтралке и включен кондиционер в определенный момент отпускания сцепления начинается дребезг, как-будто стучат металлические плохо соединенные части или же подшипник с потерянными шариками. Если начинаю выжимать сцепление, хотя бы на 1\8 хода, то звук исчезает. Отпускаю обратно-звук не появляется. Звук не систематичен и есть только при включенном кондиционере- стоит его отключить и он пропадает. Так же бывает появляется в момент отпускания и при полном отпускании исчезает. Хотел показать понимающим людям, но стук упорно не проявлялся,поэтому не знаю,что и делать.
Ланцер 1.5.
Ланцер 1.5.
