Страница 1 из 2
Сброс или отключенин напоминания о проходении ТО
Добавлено: Пн июл 04, 2011 8:57 pm
nombon
Читал FAQ на эту тему, пробовал ничего не срабатывает.
http://faq.lancerx.ru/index.php/%D0%9A% ... 0%A2%D0%9E
Если кто может разъясните...
Добавлено: Пн июл 04, 2011 11:54 pm
Vuvik
nombon писал(а):Если кто может разъясните...
это делается при выключеном зажигании
Добавлено: Пн июл 04, 2011 11:58 pm
nombon
Vuvik
Попробую, спасибо!
Этот FAQ не информативный, его бы детально расписАть.
Добавлено: Вт июн 05, 2012 6:34 pm
toropchin
У кого-нибудь есть информация, что означают пункты меню в экране напоминания о ТО?
Добавлено: Чт июн 07, 2012 12:58 pm
Алексей76
Выяснено экспериментальным путем:
1) перейти в меню "сервисное обслуживание" (км. до ТО).
2) нажать и удерживать "INFO".
3) значок ключа замигает и сбросится до след. ТО (15000).
Не выполняйте повторно!, иначе будет 30000, что у меня и произошло случайно
Добавлено: Пт июн 08, 2012 2:52 pm
дмитрич
Алексей76 писал(а):Выяснено экспериментальным путем:
А это все делается при выключенном зажигании(т.е. вообще без ключа)?
Добавлено: Пт июн 08, 2012 4:54 pm
QUATTRO
ключ в положении когда работает магнитола, т.е. воткнул и повернул на один щелчок
Добавлено: Пт июн 08, 2012 6:07 pm
AIRONIN
....если на ручнике стоит...
Добавлено: Сб июн 09, 2012 7:51 pm
oops1
Добавлено: Вт июн 12, 2012 5:44 pm
Вадим77
Я перескачил два ТО на одометре две с копейками сигнал о ТО в тридцать семь скажите, а обратно можно перевести этот счётчик?
Добавлено: Вс июн 17, 2012 12:27 am
Vuvik
Вадим77 писал(а):Я перескачил два ТО на одометре две с копейками сигнал о ТО в тридцать семь скажите, а обратно можно перевести этот счётчик?
можно. нужно сначала отключить напоминание о прохождении то. затем включить снова, пункт EU11
Добавлено: Вс июн 17, 2012 5:35 pm
Вадим77
Vuvik писал(а):Вадим77 писал(а):Я перескачил два ТО на одометре две с копейками сигнал о ТО в тридцать семь скажите, а обратно можно перевести этот счётчик?
Простите за дурацкий вопрос, а по подробнее можно? Просто я в электронике слабоват, а методом тыка не получается. Заранее спасибо...
Добавлено: Вс июн 17, 2012 11:09 pm
Vuvik
Вадим77
нужно при выключенном зажигании нажимать и удерживать кнопку меню 4 раза, (после зуммера сразу отпускаем кнопку). попадаете в меню, однократным нажатием перемещаемся по меню до раздела off. удерживаем кнопку. все. напоминание отключено. чтобы включить напоминание о ТО нажимаем опять 4 раза кнопку, проходим по меню до eu11 удерживаем кнопку. включили напоминание. теперь чтобы сбросить ТО нужно нажать кнопку 1 раз до сигнала зуммера, затем нажать повторно и удерживать до сброса.
ну вроде так понятно понятно?
Добавлено: Пн июн 18, 2012 3:43 pm
Вадим77
Vuvik
Спасибо понятно разобрался,только машине два месяца и пробег 2570, а он после сброса показывает что до то 10 мес это правильно, а по пробегу до то 17500 это мне не очень понятно, ведь то делается через 15000, Скажите так и должно быть?
Добавлено: Пн июн 18, 2012 5:34 pm
Вадим77
Почему он прибавляет мои 2570 к 15000, а не отнимает ? непонятно
