Подскажите по эксплуатации (когда чего менять)
Andrio
#1 Непрочитанное сообщение Andrio » Вт авг 09, 2011 2:37 pm
Всем привет!
Подскажите пожалуйста.
Лансер 1,8 вариатор
Сейчас пробег 32 000 ТО прошел на 31 000 в Рольфе
У меня есть ряд вопросов.
1. Когда у лансеров меняеться масло (каждые 10 или 15 тыс?)
2. Вариатор когда требует обслуживания и требует ли?
3. На 1,8 сколько идет масла в двигатель?
4. Когда лансер требует замены ГРМ, на сколько пробега?
5. Когда нужно менять фильтр двигателя?
6. Когда нужно менять фильтр салона?
7. Что еще трубуеться?
Может кто то знает ответы на эти вопросы?
Заранее спасибо!
w0nders
#2 Непрочитанное сообщение w0nders » Вт авг 09, 2011 4:11 pm
попробую ответить :)
1 рекомендуется каждые 15к км
2 на ТО-90 замена масла
3 4л
4 не известно, там вроде цепь на 300к
5 каждые 30К
6 каждые 15К (зависит от загрязнения)
7 тормозные колодки 30-40К, многие говорят что к 60 стойки начинают течь
Andrio
#3 Непрочитанное сообщение Andrio » Вт авг 09, 2011 4:35 pm
w0nders
Большое спасибо!
А чего у лансера, у него цепь или все же ремень ГРМ?
w0nders
#4 Непрочитанное сообщение w0nders » Вт авг 09, 2011 4:39 pm
Andrio
цепь
Andrio
#5 Непрочитанное сообщение Andrio » Вт авг 09, 2011 4:40 pm
хм а я сколько не смотрел видел что ремень.
цепь это хорошо значит никакх замен!
w0nders
#6 Непрочитанное сообщение w0nders » Вт авг 09, 2011 4:43 pm
Moroz_off
#7 Непрочитанное сообщение Moroz_off » Вт авг 09, 2011 8:07 pm
Фильтр двигателя лучше почаще менять благо стоит не дорого. А масла в 1.8 4,3 литра надо.
Синяя стрела 1.8MT
Deminolog
#8 Непрочитанное сообщение Deminolog » Вт авг 09, 2011 8:44 pm
Фильтр двигателя лучше через 10-15 менять... К 30 он уже вообще мертвый... Хотя я лично каждые 5 тыс вытаскиваю и чищу его, но больше 15 не использую.
У ланса нет ремня, есть цепь, это однозначно. Как уже сказали, варик на 90 тыс требует замены масла. Масло продается в 20 л канистрах, довольно дорого. В зависимости от того, проводится ли частичная или полная замена - разные объемы нужны. По мне так лучше полностью поменять.
Andrio
#9 Непрочитанное сообщение Andrio » Ср авг 10, 2011 10:17 am
Хм, пасиба! Очень исчерпывающе!
А еще если можно, подскажите пожалуйста (если можног то ссылку на картинку)
1. Где установлен фильтр двигателя
2. Где установлен и сложно ли менять самому фильтр салона?
w0nders
#10 Непрочитанное сообщение w0nders » Ср авг 10, 2011 11:02 am
1. открываешь капот и сразу практически на тебя смотрит прямоугольная коробочка, в нее втыкается воздухозаборник
2. установлен под бардочком
фильтр салона:
http://faq.lancerx.ru/index.php/%D0%A1% ... 1%80%D0%B0
фильтр двигателя:
http://faq.lancerx.ru/index.php/%D0%A1% ... 0%BB%D1%8F
Andrio
#11 Непрочитанное сообщение Andrio » Ср авг 10, 2011 11:30 am
да не то что у фокуса под педаплью газа, котрую при замене фильтрующего элементы нужно снимать всю педаль. )))
Большое спасибо!
О обслукживании я все узнал!
БЛАГОДАРЮ!
Rus-yaz
#12 Непрочитанное сообщение Rus-yaz » Чт авг 18, 2011 3:24 pm
а как же свечи?
-=Андрей=-
#13 Непрочитанное сообщение -=Андрей=- » Чт авг 18, 2011 9:35 pm
w0nders писал(а):попробую ответить :)
5 каждые 30К
Фильтр каждые 30 это очень жёстко %) :shock: :bc:
ТАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО!!!!!!!!!!!!!
