Lancer X. Использование полного привода в режиме 4WD Lock.
Добавлено: Пн окт 24, 2011 7:05 pm
Слaвa
Собственно какие скоростные ограничения накладываются на данный режим работы трансмиссии? (если они есть).
А то балбес забыл выключить данный режим, и по мкаду 110-160 разогнался буквально на 2-3 километра. Насколько если вообще вредно?
А зимой можно постоянно ездить в данном режиме?
Добавлено: Пн окт 24, 2011 7:44 pm
Слaвa писал(а):какие скоростные ограничения накладываются на данный режим работы трансмиссии? (если они есть).
Нету.
Слaвa писал(а):А зимой можно постоянно ездить в данном режиме?
Можно.
Добавлено: Пн окт 24, 2011 7:52 pm
Слaвa
Благодарю! Отыскал инструкцию по эксплуатации авто. Расписано всё более чем. Получается даже 4WD Auto более правильно в городе зимой для управляемости. А при 4WD Lock большая часть момента на задние колёса передается. Правильно я всё понял?
Добавлено: Пн окт 24, 2011 7:57 pm
Слaвa писал(а):Правильно я всё понял?
Да, у вас с курсовой?
Добавлено: Пн окт 24, 2011 8:07 pm
Слaвa
Не в курсе, но слева где корректор кнопки отлючения курсовой нету. И если честно видал только на вариаторных. У меня меха.
Добавлено: Пн окт 24, 2011 8:20 pm
Тогда точно нету, на 4WD с механикой ее не было, только самому ставить,
я летом поставил, а то прошлой зимой мне ее не хватало.
Добавлено: Пн окт 24, 2011 8:32 pm
Слaвa
Странно, что в максималке её не ставят как доп. Была у меня машина другая с такой системой, mondeo 3, 2.5 мкпп, особо не замечал её работу.
В чём конкретно тебе не хватало этой системы на лансере?
Где можно прочитать про установку и сколько по деньгам?
Можешь еще рассказать про диффы на моем машине, они самоблокирующиеся? Как тут вообще работает этот 4вд на чистом льду.
Добавлено: Пн окт 24, 2011 8:44 pm
Слaвa писал(а):Где можно прочитать про установку
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=3524
По 4WD на Аут клубе почитайте.
http://www.out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=216
Слaвa писал(а):В чём конкретно тебе не хватало этой системы на лансере?
При езде в 4WD авто зад иногда резковато подключается.
Добавлено: Вт окт 25, 2011 2:29 am
Слaвa
Огромная благодарность! а что насчет диффов в наших лансерах?
Добавлено: Пн дек 05, 2011 1:06 pm
AlexZander
Слaвa писал(а):Огромная благодарность! а что насчет диффов в наших лансерах?
Нет не самоблок
